跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus Q524U Fan Assembly Replacement
你所需要的
  1. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the four 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove five 3 mm screws holding the heat sink in place using a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Pull up fan connector tab by using the plastic handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Unwind the cable wrapped around the fan casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Disconnect the small cable from the fan.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • After all screws and cables are unsecured, lift the fan assembly out of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 22
总计 386
