跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Astro Mixamp USB Port Replacement
你所需要的
    1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: 步骤 1 中的图像 1,2 Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
      • Repeat for the second dial
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astro Mixamp USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Astro Mixamp USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: 步骤 3 中的图像 1,2 Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astro Mixamp USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Astro Mixamp USB Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Gently lift the rear casing from the device.
      添加评论
    1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,3 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,3 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
      • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astro Mixamp USB Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Gently pull the motherboard from the front cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 步骤 8 中的图像 1,3 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 步骤 8 中的图像 2,3 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Press the tip of a hot soldering iron to the USB connection to melt the solder.
      • Use a nylon spudger to lift the USB from the solder.
      • Repeat for each of the four USB connections.
      • For more help on soldering, refer to this guide: 如何焊接和拆焊
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Hope Burns
于10/29/16注册
769 声望
创作了5篇指南
4指南评论
What port is used as a replacement?
jonescoleman1738 - 回复 分享
Did you ever identify an appropriate replacement port?
Lepec - 回复 分享
something was broken out of the port of the USB connection
MoreZemtor - 回复 分享
Will this method work with the 2015 tr mixamp?
jeffreyalvarez9 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 78
总计 8,856
