跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Astro A50 2016 Headset Battery Replacement
你所需要的
    1. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: 步骤 1 中的图像 1,2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the magnetic ear pads by gently pulling them away from the headset. Be careful not to remove the left earpad, which houses the microphone, and ensure you're only removing the right earpad.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Squeeze the plastic opening tool between the black plastic and foam pad on non mic side and then pry upwards to remove the felt pads covering the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the four 6mm Phillips 1 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift the speaker module up off the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: 步骤 5 中的图像 1,2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the five 6mm PH1 screws.
      • Remove the buttons panel by pulling the panel away from the white ribbon cord.
      添加评论
    2. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the four 6mm PH1 screws.
      • Remove the tape holding the wires connected to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the back panel by squeezing the two tabs together and pushing out.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the battery by using the plastic opening tool to pry it away from the headset.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 名成员
创作了23篇指南
15指南评论
Is this for the Gen III Astro a50?
vic.bianco - 回复 分享
Yes it’s for the Gen 3 A50
Crisdavid - 回复 分享
Where do I buy a battery though….
Brandon Phillips - 回复 分享
how can I connect the new battery ?
Ahmed f - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 34
过去 30 天: 180
总计 32,283
