跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Apple Thunderbolt Display 风扇更换
你所需要的
    1. Apple Thunderbolt Display 风扇更换, 液晶显示屏: 步骤 1 中的图像 1,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换, 液晶显示屏: 步骤 1 中的图像 2,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换, 液晶显示屏: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将显示屏放平,屏幕面朝上。
      • 由于显示屏可以上下倾斜,我们发现用一块泡沫塑料块垫在屏幕和底座之间将其支撑起来会很有用。
      • 将两个吸盘放置在屏幕顶部两侧,并确保将其锁紧固定。
      • 玻璃屏幕通过小磁铁与显示屏的其余部分连接。缓慢向上抬起,屏幕即可直接取下。
      添加评论
    2. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 TR 10 螺丝刀拧下 LCD 侧边缘和顶部周围的 12 颗螺丝。
      添加评论
    3. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 缓慢地将 LCD 从放置处取出并向上倾斜。
      • 如果能有他人帮忙在工作时稳住 LCD,以便你处理下方的线缆,会很有帮助。
      • 有四根线将 LCD 与其余组件连接起来。请确保不要用力拉扯,以免弄断任何布线。
      添加评论
    4. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 对于四根布线中的第一根(距离由螺丝固定的那根布线最远),握住连接器并缓慢拉出。
      添加评论
    5. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 接下来的连接器位于上一条线缆的旁边,上面有一段贴在金属杆上的胶带。
      • 使用胶带作为把手,将金属杆翻开。
      • 接下来,捏住连接器,慢慢地将其从逻辑板的插孔中拔出。
      添加评论
    6. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 对于逻辑板另一侧的连接器,请从连接器底部抓住它,然后小心地将其从电路板上拔下。
      添加评论
    7. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 对于连接到 LCD 的最后一根布线,请使用 T10 螺丝刀拧下螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • LCD 已与外壳完全断开,可以进行维修或更换了!
      • 建议将 LCD 放在床上或厚毛巾上,以避免损坏 LCD。
      添加评论
    1. Apple Thunderbolt Display 风扇更换, 风扇: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 现在你应该可以接触到显示屏的其余部分了。从这里开始,找到风扇。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 风扇通过两个连接器连接到主逻辑板上。断开它们时,请务必捏住靠近连接器板一端的导线并缓慢拉动,以避免损坏连接器。
      • 撕掉将布线固定在外壳上的胶带。
      添加评论
    3. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 接下来,你可以看到风扇通过三颗螺丝固定在外壳上。
      • 使用 TR 10 螺丝刀拧下这三颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Apple Thunderbolt Display 风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 风扇脱离外壳后,请务必小心将其拆下,以免损坏周围零件。
      • 将旧风扇换成新风扇,你就大功告成了!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
28等其他人完成本指南。
Calvin Laverty
于04/14/15注册
2,310 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 名成员
创作了60篇指南
11指南评论
I have been having trouble with fan noise -- a noisy, rapid thumping sound, especially on startup but getting worse over a few weeks and lately persisting all day. Following this excellent guide, I removed the fan and examined it. I could see nothing wrong except perhaps a fine layer of dust on the blades, no worse than could be expected. I did not manage to disassemble the fan itself, as its two-part housing is very firmly clipped together, but applied a vacuum cleaner hose to both the entry and exit sides to clean it up as much as possible. I put it back and reassembled the whole display, and am pleased to report that the noise has completely disappeared. This may be good news to anyone dismayed by the apparent non-availability of replacement fans.
John Canti - 回复 分享
Thank you for your comment. Experienced the same trouble, it sounded much like the washing machine spinning at the neighbors while it wasn't. Managed to get the fan out, same as you wrote, some dust, not much. Managed to open the fan housing, but not without breaking some of the clips that kept it together. I took the fan out, cleaned it carefully with a long haired brush on a vacuum cleaner. Have not touched the brush-less copper part. Put it back together and closed the fan casing. I then applied some clear tape where the clips broke in order to keep the housing 'sealed'. Put the LCD back in, connected all the wires. Then put the glass front back on top, but without the Torx screws :-( I just wanted to test whether or not the noise was gone. It was a bit nerve wrecking to remove the glass again, without pulling out the LCD display. Anyway, screws back in place, and all is quiet as it was when I bought it second hand, a few weeks ago as for my Mac Mini. Fingers crossed that it will last some time for me!
sabofixit - 回复 分享
This guide made the power supply replacement quick and easy.
Jon Martinez - 回复 分享
I had the rumbling fan cleaned by a pro. but the rattling didn't go. I just finished replacing the fan on my 27'' Thunderbolt Display using these instructions, and so far so good after 3 hours. It usually started the rattling after 30mn!
I purchased the fan on eBay. There were a couple available then.
I got the fan for $18 and spent 30mn on the job. At the Apple certified spot in town, they were going to charge me $250! I bought this Apple Display second hand for $250! and now it is back to its old self, working like a charm :)
Thank you very much for this web page which walked me through the process.
By the way, for a succion cup I used the two small ones that are attached to my soap holder, from the bathroom tiled wall; worked just fine and I didn't have to spend $20 to buy one.
cheers
ekoh dubois - 回复 分享
Many thanks to Mr. Laverty and the other contributors. I followed this guide to install a new power supply in my darkened 27” Thunderbolt Display to bring it back from the dead. While the instructions were specifically for replacing the fan, I found that after following them to remove the LCD panel, it was easy to replace the power supply as well. For anyone else who may suspect a failed power supply (loud buzzing and then black), I ordered mine directly from China, supposedly a brand new one. It looks identical to the original in every way and does have a 2018 sticker affixed to it. It took a month to arrive but did the trick. I paid $70.50 for it from wwon_one off eBay (https://www.ebay.com/itm/273134311780). Thanks again for the extremely helpful guide!
ilovemybeagles - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 117
总计 26,009
