跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement
你所需要的
  1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Insert an opening tool into the seam between the speaker grille and the chassis.
    • Pry the tool around the top, bottom, and sides until the grille fully releases.
    • Apply gentle pressure to avoid damaging the grille.
    • Remove the grille.
    添加评论
  2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two passive radiators on either side of the device.
    • Avoid pulling too hard or with too much force to prevent breaking the passive radiators.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the sixteen 14 mm Phillips screws, eight on each end of the speaker.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently remove the handle from the device by clicking off the handles from the sides and then pulling it off.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Flip the speaker onto its side and use a spudger to remove the two rubber feet on the bottom of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the eleven 13 mm Philips screws that secure the driver housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the two 14 mm Phillips screws located on each side of the handle, near the clip points.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the four 14 mm Philips screws on the top of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Insert a spudger into the seam on top of the device.
    • Gently pry the casing open.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect each of the three cables by gently pulling the connectors out of their sockets.
    • Do not pull with force. The ribbon cables are fragile and easily break.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Button Panel: 步骤 11 中的图像 1,2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Button Panel: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove all eight 7 mm Phillips screws securing the button panel to the top of the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the button panel.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
取消:我没有完成这个指南。
Hayley
于03/26/25注册
988 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 189
