跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement
你所需要的
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Ear Cushion: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Choose the desired ear cushion to replace.
      • Orient the headphones so that the side of the ear cushion is accessible.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Wedge the iFixit opening tool into the groove where the ear cushion meets the base of the headphones.
      • Pry the ear cushion apart from the base.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Repeat step 2 in a rotation around the ear cushion until it is fully detached from the base.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the cover.
      • Remove the cover to expose the battery.
      添加评论
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use your index finger to lift the battery and remove it from the base.
      • Desolder the battery from the board, following the instructions from the iFixit soldering guide: 如何焊接和拆焊
      添加评论
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Buttons: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the green board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Press the buttons as usual to pop them out of the base.
      • Gently pull the remaining tabs inside the base to disconnect the buttons.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 423
