跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement
你所需要的
    1. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
      • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove 13 1mm JIS screws with JIS #000 Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a pair of tweezers to pull the battery connector from its port.
      • Be careful not to tear the battery from its connection.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the two connection on the top and bottom right of the phone from the inside of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a pair of tweezers to pull the black ribbon connector from its port.
      • Use a metal Spudger to gentle remove the speaker that glued at the bottom left of the phone.
      • Be careful to avoid damage the black connector or the wire connect the speaker to motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Using a plastic opening tool, begin to gently pry the motherboard, away from the display assembly.
      • The motherboard will freely remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 8 中的图像 1,2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Flip the motherboard over and desolder the charging port pin connecting on the motherboard.
      • Once pins desolder, pull off the charging port.
      • If you need helps on solder/desolder, here is the link to the soldering skills guide.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Minyu Zhang
于02/13/18注册
181 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 的会员
USFT-CHENG-S18S11G4
4 名成员
创作了50篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 37
总计 2,057
