跳转到主内容
Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement
ZFix
ZFix 另一个贡献者
最后更新于 April 19, 2022
15 - 20 分钟
中等
社区贡献指南
Acer Aspire V5-571 - How to remove the Upper Cover.
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
  3. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the screw securing the Optical drive and gently press the drive to show slightly as at the second pic.
    • Slide the drive to the left and remove it.
  4. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Upper  Cover: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Upper  Cover: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Upper  Cover: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
结论
ZFix
于12/09/13注册
194,325 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
327 名成员
创作了1,678篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 9
总计 3,137
