跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement
你所需要的
  1. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: 步骤 4 中的图像 1,2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew five 5.6 mm screws on top level, yellow motherboard.
    添加评论
  5. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the top level Motherboard in order to get to the lower level Motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unscrew the 5.6 mm screw on the clip behind the Screen as shown.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew five 5.6 mm screws on the lower level Motherboard.
    • Keep the screws for the upper and lower level motherboard separated.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the lower level Motherboard upward.
    • Remove the silicon pad above the buttons.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Push the Button Panel upward and pull it out.
    • Replace the entire Button Panel or a single defective button.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 名成员
创作了20篇指南
1指南评论
Great explanation! Where would you recommend buying replacement buttons for the phone? Thanks
Sean Richardson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 30
总计 930
