跳转到主内容
屏幕不显示
你的显示屏应该能显示来电、呼叫等待、未接来电以及未接来电的日期和时间等信息。如果你无法看到上述任何功能,则说明你的显示屏可能存在问题。
电池没电
如果你在屏幕上什么也看不到,这可能是由于电池没电造成的。更换现有的四节 AA 电池可以解决此问题。关于如何操作的详细信息,请参考 "AT&T CL2940 电池更换指南"。
电话与墙壁插孔之间的连接问题
如果电池不是原因所在,则可能是电话与墙壁插孔之间的连接不良。电话的电力由电话线提供,因此请确保电话线的两端都已牢固地插入墙上的电话插孔和话机中。如果插孔无法工作,请参考 "AT&T CL2940 电话插孔更换" 更换插孔。
屏幕损坏
如果上述两种情况都已排除,但屏幕仍然不显示,则问题可能出在屏幕本身。更换屏幕可以解决此问题。更换破损屏幕是一项复杂的技术工作,请联系你的服务商进行维修。
拨打的号码未在屏幕上显示
拨号时,你应该能够在显示屏上看到正在拨打的号码,并能在听筒中听到提示音。如果未出现这种情况,则说明你的键盘可能存在问题。
电池没电
如果电话线连接到墙壁插孔和电话基座,即使发生电源故障,该电话仍可工作。但此时屏幕不会有任何显示。你可以使用听筒接听电话,并使用拨号键拨打电话。除非安装了电池,否则其他功能均无法使用。关于如何操作的详细信息,请参考 "AT&T CL2940 电池更换指南"。
按钮损坏
当你按下按钮但屏幕上未出现号码或听不到提示音时,可能是因为用于拨号的按钮损坏了。更换损坏的按钮可以解决此问题。关于如何操作的详细信息,请参考 "AT&T CL2940 按钮和/或键盘更换"。
对方听不到你的声音,或者你听不到对方的声音
如果尽管重拨或重启了电话,你仍然无法听到对方说话,或者对方无法听到你的声音,则说明你的听筒可能存在问题。
检查线缆连接
此问题可能是由听筒与电话机身之间的连接不良引起的。确保线缆两端连接牢固。如果线缆已连接,但问题仍未解决,则需要更换线缆。关于如何操作的详细信息,请参考 "AT&T CL2940 听筒线更换"。
检查听筒
如果问题仍然存在,则说明听筒本身有问题。检查听筒内部扬声器的状态。有关更多信息,请参考 "AT&T CL2940 听筒扬声器更换"。
设置为扬声器模式时没有声音
如果你将电话置于扬声器模式下,但听不到任何声音,说明你的扬声器存在问题。
检查音量级别
在确保设备已开启后,请确保音量未处于静音状态,并将音量级别调整到合适的大小。
检查扬声器
如果你的音量已调至最大,但仍然听不到任何声音,这可能是扬声器的问题。更换扬声器应能解决此问题。请参考 "AT&T CL2940 免提扬声器更换"。
电话簿问题
你的电话应该能够在电话簿内存中存储多达 65 个号码和名称。如果保存的号码从电话簿中消失,或者你无法再存储新号码,则说明存在问题。
检查内存容量
如果你的电话无法继续保存号码,可能是因为存储空间已满。要解决此问题,你需要从电话簿中删除不需要的号码。关于如何操作的详细信息,请参考 "AT&T 有线电话用户手册"。相关内容位于第 20-24 页。
未及时安装电池或电话线
如果你既未安装电池也未接通电话线,几分钟后,电话会清除目录、来电显示历史记录、速拨内存以及最后拨打号码的内存。你保存的号码消失可能是由这个原因造成的。请在更换电池或电话线时加快速度。
Noor Assaf
于02/15/16注册
312 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 名成员
创作了84篇指南
12条评论
How do you listen to your messages. Don't see a button or information on it.
thelma andrews - 回复 分享
changed batteries but still no display - I have 2 of these phone and neither displays work
josey51rimrock - 回复 分享
Please clean the battery contacts. When they are dirty even the brand new batteries do not work.
ptredei - 回复 分享
Only get a busy signal when I plug the phone line in. Phone line works with other phone.
Peg Tileston - 回复 分享
AT&T Caller I.D. Mod.CL842078S.My tel.will ring [normal 3x], followed by announcement 2xB.C. call, followed by irritating noise about 5 seconds, starts ring 19 times for 2 mins., followed by fax ring for 2 mins. What is the problem please give me a call.25038502334
Elizabeth MacPherson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 58
总计 9,822
