跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS ROG Spatha X Battery Replacement
你所需要的
  1. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure the mouse is unplugged and the power switch on the underside is set to the off position.
    • Use the pointed edge of a spudger to remove the four soft rubber covers on the underside of the mouse.
    • Use the included Torx screwdriver, or a T3 Torx screwdriver, to remove the four 4 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the upper mouse cover up and off.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Grip the white battery connector and pull it up and out of its motherboard socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the side button assembly ribbon cable from the motherboard.
    • Use an opening tool to gently pry the battery up and out of the chassis.
    • Take care not to bend, twist, or puncture the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
取消:我没有完成这个指南。
cgrabowski1
于03/21/25注册
671 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 79
总计 643
