跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement
你所需要的
  1. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure your controller is completely turned off before proceeding.
    • Insert the tip of an opening pick into the seam of the top left handle cover.
    • Slide it down to release the clips connecting the handle cover to the controller.
    • Remove the left handle-cover.
    • Repeat the steps to remove the right handle cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove an 11 mm screw from the top of each handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove an 11 mm screw from the bottom corner of each handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Place the tip of an opening pick or spudger in the seam of the back center panel.
    • Gently slide the pick from left to right along the seam to release the clips connecting the top and bottom of the controller.
    • Separate the top and bottom of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8 mm screws securing the left board.
    • Disconnect the ribbon cable that crosses over the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a spudger to carefully remove the board and left rumble motor.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    询问修复机器人
    添加评论
  8. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Gently remove the battery from its enclosure.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8 mm screws securing the right board.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Use a spudger to carefully remove the right board.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the locking flap of the ZIF connector—this is the unlocked position.
    • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket.
    • To reconnect, make sure the locking flap is flipped up and gently reinsert the cable. Then, flip the locking flap down to secure the cable. The cable should slide into the socket with little to no force. If you're having trouble, remove it, check that the flap is fully unlocked, and try again.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #1 screwdriver to remove the six 8 mm screws holding the motherboard to the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Use tweezers to disconnect the ribbon cable from the top of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the case.
    • Be careful when removing the motherboard so you don't damage the USB-C connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Case: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Flip the top case so the front is facing down and pop out the action buttons if they don't fall out.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 24
过去 30 天: 78
总计 697
