跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement
你所需要的
  1. 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement, D-Pad: 步骤 5 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement, D-Pad: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the seven 5 mm Phillips #00 screws securing the PCB to the top shell, then lift the board out.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully lift the D-pad conductive pad out of the shell.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless D-Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the directional pad.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 34
总计 106
