跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement
你所需要的
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Button Conductive Pad: 步骤 5 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Button Conductive Pad: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the seven 5 mm Phillips #00 screws securing the PCB to the top shell.
    • Lift the PCB out.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift button conductive pads out of the shell with your hands.
    • Replace or clean as needed.
    • If cleaning with water, make sure pads are fully dry before replacing.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
John Sweriduk
于04/03/26注册
85 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 44
总计 136
