跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南
你所需要的
  1. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,在修理前要用胶带完全覆盖住屏幕防止更进一步损坏屏幕,也防止你自己被划伤.这样也能让屏幕表面平滑,吸盘更容易吸得更牢。
    • 把吸盘吸在离SIM卡槽尽可能近的地方,同时不要碰到曲边。
    • 吸盘在边缘的曲面上不容易吸住。
  2. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用稳定持续的力向上拉吸盘,然后在屏幕和后壳的缝里插入一个撬片。
    • 这个步骤需要很大的力气和很好的耐心。如果你在这一步遇到了问题,抖一抖吸盘和屏幕来减弱胶的粘性,或者用iOpener、加热枪或电吹风来加一下热。
  3. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在接下来的步骤里,在以下地方需要特别小心以避免手机受损。
    • 千万不要把撬片插入手机底部边缘超过6毫米的地方。如果撬片刮到到OLED面板的折叠部分将会损坏屏幕。
    • 不要沿着左侧缝隙滑动撬片,那里有非常容易损坏的屏幕线缆。
    • 在左上角滑动撬片时,撬片插入要非常浅,深入的话可能会损坏前置摄像头。
  4. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 沿着手机右侧向下滑动撬片来分离屏幕胶。
  5. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在下面的步骤里,用撬片的的部分而不是角来划开上下两层,这样能够防止撬片插入过深而造成损坏。
    • 在右下角周围和底边滑动撬片。
  6. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在手机右上角重新插入撬片,然后在右上角周围和顶边周围滑动。
  7. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 轻轻地从手机右侧边像翻书一样抬起屏幕。
    • 如果屏幕不能轻易被抬起,再用撬片插一插来分离还没分开的胶。
    • 先不要尝试彻底拿下屏幕,因为脆弱的带状线缆还连接在手机主板上。
  8. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 8 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棍的薄边来撬开触摸屏线缆连接头盖子。
    • 撬的时候要小心,以避免损坏下面的线或弄坏连接头盖子。
  9. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端来掀起屏幕连接线插头,把插头从主板上的插槽上取下。
    • 在一侧小心地对准并下压直到盖子卡入插槽,然后再在另一侧重复上述操作,以重新连接压入式连接头。不要连接头的在中间下压。如果连接头没有完全对其,针脚可能会被压弯而导致难以修复的损坏。
    • 如果在修复完成重连好接头后你的屏幕的某一部分无法触控,检查这些接头是否都插入到位并且查看插槽里有没有灰尘等杂物。
  10. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用镊子去除屏幕接口盖上的所有胶带。
  11. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端插进OLED嵌板连接器盖子边缘的小孔里。
    • 用撬棒撬出插头。
  12. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平头将屏幕连接线插头从插槽上撬下来.
  13. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 比较新旧两个屏幕总成,把旧的屏幕上有而新的屏幕上没有的所有零件装到新的屏幕组件上.一些替换件上不附带扬声器栅格网,所以一定要把这些零件从老的屏幕换到新的屏幕上.
    • 在安装新屏幕或者把旧屏幕装回去之前,切记要移除手机边框上所有的残胶,还要十分注意移除所有的小玻璃碎片。
    • 在从边框上移除了所有残胶和玻璃渣之后,用高纯度(至少90%)异丙醇清理一下胶槽。这能让新的屏幕和胶水粘合的更好。
    • 固定新屏幕的最好方法是使用高粘度的双面胶,比如Tesa 61395。在边框边缘有旧胶的地方涂抹上胶,和屏幕对齐,然后把它按到相应位置上。
结论
组装时只需要按照这份指南从后往前的顺序操作一遍就行了.
84等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
209,878 声望
创作了416篇指南
43条评论
Be very careful on the bottom connection, if done incorrectly, 2 small components controlling bottom speaker are easily damaged, this will result in a motherboard replacement or replacing someones phone. Take it from me and a few others on the site…go at this slow and careful. Besides that risk, the phone is pretty simple to repair.
Tom Gray - 回复
Hi Tom, what component are you talking about? I'm about to dive into this and it might be wise for me to doublecheck this prior to repairing it!
Jasperstaal -
can you separate outer glass screen layer from lcd?
Tyler W - 回复
.Every layer of the full lamination screen is essential to the display, the surface layer is not just for protection.So I think if you removed it, the screen would be damaged .
roanoke -
Showing where to place the new tape would be helpful.
Office Administrator - 回复
Agreed. And also which one we need, is it the 1mm or others? Putting off my repair until I get this tape, going with the 1mm for now…
Owen Patrick -
Is it correct in saying that you have to replace the screen and digitizer? You can not just replace the screen itself, correct?
Joel Jones - 回复
That’s correct—the LCD and digitizer are fused and have to be removed as one unit.
Adam O'Camb -
I see sites selling just the screen and I assumed it was bogus. Thanks for the confirmation. Is there only that one company that sells it? The UBreakIFix site? https://goo.gl/VPg5oQ
Joel Jones -
I’m not sure of the best place to buy the screen, but I’m sure some other stores sell it as well. I would just read reviews and make sure you purchase from a reputable seller.
Adam O'Camb -
I found the instructions pretty helpful. For me the hardest parts were removing the screen since it was extensively cracked and the suction cup wouldn’t stick with tape, and removing the plastic covers without feeling like I was going to break the phone. The screen yielded with a heat gun and careful prying. I bought my screen from Witrigs and it came with 2 sets of adhesive stickers. Applying the sticker was a little challenging, but I succeeded with the second sticker.
Samina Bhumbra - 回复
My issues were also the cracked and shattered screen made removing all the adhesive tricky. I was a little wary because it seemed like there was still adhesive on the flat areas on the top and bottom, but after wiping it down with alcohol, applying the adhesive, and putting the screen on, everything holds very well. My adhesive was kind of stretchy, but I was able to get it to sit well enough. Some spots had to overlap because of the extra stretched length, but no noticeable gaps occurred from it.
Gage Cook -
Excellent guide, especially when followed with an I-opener tool kit… the adhesive that is suggested is a joy to work with (get the 1mm thick roll) i placed a single strip along each edge and another two small strips just on the far side of each speaker had zero issues lining up and there is no gap between new screen and the body. A+ repair guide, great tools. Happy phone.
Johnathen Radelet - 回复
Guide cant be more clear, all step by step, easy to follow. Just had problems with adhesive which I used,but nothing to do with this guide. Thanks
jautakis - 回复
My advice for shattered screen removal is to fix transparent tape or film over the screen to hold the splinters together before removal. Tried it and worked.
I have a question though please, there is a tiny rubber ring that is fixed under the screen in front of the front camera, what is it’s purpose?, would it’s absence affect my front camera photo quality someway?. I discovered the piece after replacing the screen, unfortunately the replacement screen did not include that.
A A - 回复
My guess is that the ring keeps dust and debris off the front of the lens, and maybe helps stabilize it. It shouldn’t effect the function of the camera, but since the lens is not sealed against the front glass, dust might accumulate on the lens over time.
Adam O'Camb -
You keep saying lcd but is t it a oled display. Is your replacement the same or lcd?
Danny - 回复
Hi Danny, I misspoke in one of the above comments when I said LCD. Our replacement part is a P-OLED, the same as the stock screen.
Adam O'Camb -
So I live in the Louisiana heat and it kind of melted the adhesive off my old case and so I am in the business of buying a new one but I dropped it and I think the display cable just snapped out because there was no seen damages and then after a week of not wanting to take it an hour away (because google doesn’t like others &&^&^$^ with their phone) I found the tutorial (here) that shows the input behind the glass so I just pushed it back in and POW back to working
I am the man - 回复
Where can I buy a genuine OEM Pixel 2 XL display in Europe?
aci KO - 回复
How do you get the digitizer display connector cover and display cable connector cover (step 8 and 9) back in? Do you have any tips on doing so? It’s pretty difficult
James Scholl - 回复
Hi James, there are a couple tabs around the edges of the rubber pieces that slot under the metal frame. I’d line up the biggest tab first and slot it into place, then press straight down on the rubber piece to snap the rest of it into place.
Adam O'Camb -
@adamocamb This may be a beginner question, but feels genuine, as @roanoke mentioned above if the glass and lcd/led panel are not easy to seperate, then, why are they selling these https://www.dhgate.com/product/50pcs-che... and How are people making use of them? Having said that, I don’t see the glass sold separately on ifixit.
richard Lee - 回复
Hi Richard, that’s a great question! Separating the digitizer from the OLED without breaking the OLED and correctly bonding a new digitizer to the OLED is very hard to do and requires a special machine. We try to make our guides and parts easy to use and cost-effective for the average fixer, and that repair is not something that we feel comfortable advising most people to do. I don’t know why DHgate sells that part or how many people successfully use it—it might be that professional repairers that already have the proper equipment are the only ones that order it. Hopes that help clarify things!
Adam O'Camb -
I know this might be nitpicky but steps 1 and 2 show the suction cup in totally different places and the instructions say that you should place it along the edge with the SIM but in the next picture it is shown on the total opposite side of the phone. So make sure you place it on the proper side!
Billy Chambers - 回复
Great tutorial! My phone works like new!
Bert Carrier - 回复
Best guide I have seen in a long time. Tight as!
Gordon Williams - 回复
Sounds like bullsh!t to me . I don’t known what affiliation this website has with the parts it links you too but this is a %#*@ joke.
200$ for the screen and I replace it myself? Do we live on the same planet?
and from a site who claims they are giving me power and saving me money and whatever.. you can BUY a refurbished pixel2 xl for 200$…. used for less than 140$. There are places offering to do job for more like half of what your advertising us to pay for a screen alone
this is just. Really shameful and pathetic .
JwalaB - 回复
Examples of where at those prices? None near me…
Daryl Barefoot -
The problem with refurbished screens it's a fancy name for "used".
Foreign companies disassemble old cell phones and sell the parts on places like Amazon and eBay.
Ifixit provides brand new parts.
And if you think $200 for a screen is expensive walk into any cell phone repair and hand them your phone and ask them to put a new screen in for you it's going to be a lot more than $200.
And if it's not a lot more than $200 they're buying refurbished screens.
TransDataTech TDT -
I tried changing the display for Pixel XL and it cracked like chips.
Does Pixel 2 XL has a reinforced display that it is easier to replace?
I think the pixel XL screen is impossible to replace without the separation machine.
theflyingsquirrel - 回复
The Pixel 2 XL does not have a reinforced display—the top glass and panel are unfortunately just as fragile as the original XL screens.
Arthur Shi -
You have to preheat the entire edge of the phone before attempting any screen removal.
It softens the original adhesive to make screen removal easier.
Ifixit provides excellent microwavable bladders. You heat up the bladders in the microwave and rest them on the phone for a few minutes before attempting screen removal.
TransDataTech TDT -
Crap I forgot to ensure the camera gasket was in place before putting my new screen on. Is this a huge deal?
Thomas Brown - 回复
Hi Thomas, it’s not necessarily a huge deal—you should be able to use the camera just fine. I think the worst that can happen with the gasket missing is that dust accumulates on the lens under the screen.
Adam O'Camb -
FYI: I have a Google Pixel 2... not 2XL...
Does the phone have be powered off before removing the digitizer screen? Its not mentioned in this article...
Will the phone be damaged if the power is still on when disconnecting the broken screen?
Alex - 回复
It's a good idea when repairing anything electrical to
number 1 make sure it's off
number 2 make sure it's disconnected from power
In the case of the pixel 2 XL
turn it off,
Disconnect the old screen
Then unplug the battery
Then continue on with the screen replacement in the reverse order
TransDataTech TDT -
so i got my screen replacement order today but not sure what pre cut tape goes where? Is there more information for this?
Kheenan Halvorson - 回复
Great guide, except some guidance on where to put the new screen adhesive would have been helpful. Just finished repairing my old pixel for my son to use for retro gaming, and he's super excited!
surfdaworld - 回复
Incomplete guide. No instructions on how to install adhesive.
rcolbeck - 回复
There's only one place to put the adhesive.
Where the screen connects to the frame around the edge, you don't have to do the entire edge but get as much adhesive in places like the corners.
TransDataTech TDT -
J'ai procédé au remplacement de la batterie en même temps que l'écran, vu que tout était ouvert. Pour l'adhésif, j'ai utilisé le matériel fourni par IFIXIT. Il s'agit de bandes prédécoupées d'adhésif. Cela n'est pas parfait, je pense que j'ai perdu l'étanchéité du smartphone, mais ce n'est pas très grave au quotidien, surtout pour un smartphone de 7 ans. Merci pour ce tutoriel.
bangahome - 回复
This is the 4th time I've had to change the screen on my Google pixel 2 XL
Even light drops cause the screen to show a bright green line down the right side from top to bottom.
The bright green line has shown in the exact same spot on all four screens that have failed from being dropped.
I tried buying at Amazon twice to save money... I was sent used screens.
I'm sticking to iFixit because they send me new screens and if I have a problem there's no hesitation in them taking care of me.
TransDataTech TDT - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 48
过去 30 天: 281
总计 134,602
