跳转到主内容
更换 Steam Deck 的 ABXY 键
你所需要的
  1. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 准备步骤: 步骤 1 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 准备步骤: 步骤 1 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 准备步骤: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  2. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  3. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
  4. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
  5. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
  6. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
  7. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
  8. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 松开右扳机: 步骤 9 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 松开右扳机: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在拆卸时,因为是机器的背面向上,所以更换的时候扳机会在你的左手边
    • Steam Deck 的扳机是通过两个圈扣固定在支架上的。同时这两个圈口还作为扳机的开合铰链。
    • 用撬棒的平头伸到右边的扣环。
    • 用撬棒将扳机的圆扣向右挑然后挑起,以松开他们的连接。
    • 组装的时候先从外侧的扣环开始组装,套入后再套内侧的环扣。套入环扣时如听到“咔”的一声,那么证明环扣已经套好。
    • 检查下扳机的弹簧的位置,测试下扳机好不好用再继续组装
  9. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 把右扳机拿下来: 步骤 10 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 把右扳机拿下来: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把右扳机拿下来
    • 小心别把弹簧弄丢了,它压在扳机下面的一个塑料柱上。
  10. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除扳机支架上的螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用十字螺丝刀拧下扳机支架上的三颗螺丝
  11. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除右扳机支架: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 移除右扳机支架
    • 更换扳机之后需要校准才能正常工作。校准扳机请遵照校准指南
  12. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开右摇杆: 步骤 13 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开右摇杆: 步骤 13 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开右摇杆: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端挑起摇杆排线ZIF接口的锁扣。
    • 使用镊子将排线从锁扣中抽出来。
    • 用镊子将排线抽出来时,请用镊子夹住排线上的蓝色塑料片,而不要夹住排线本身。
  13. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除摇杆固定螺丝: 步骤 14 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除摇杆固定螺丝: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀拧掉固定摇杆的三个5.2mm螺丝。
    • 组装的时候你可能需要把 Steam Deck 拿起来,防止摇杆被桌面顶到影响上紧螺丝。
  14. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除右摇杆: 步骤 15 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除右摇杆: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移除右摇杆
  15. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用镊子将排线从锁扣中抽出来。
  16. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开内部连接线: 步骤 17 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开内部连接线: 步骤 17 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开内部连接线: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端挑起按键板上连接ZIF接口的锁扣。
    • 使用镊子将排线从锁扣中抽出来。
    • 用镊子将排线抽出来时,请用镊子夹住排线上的蓝色塑料片,请不要夹住排线本身。
  17. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开剩余的按键电路板连接线: 步骤 18 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开剩余的按键电路板连接线: 步骤 18 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开剩余的按键电路板连接线: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如果有任何接口被胶带覆盖,请使用镊子将其取下。
    • 用撬棒的尖端挑起在按键电路板上剩余的固定ZIF接口的锁扣。使用镊子排线从接口中夹出。
    • 断开动作按钮排线
    • 断开触摸板电路板排线
    • 断开触摸板排线
  18. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开右部振动器: 步骤 19 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开右部振动器: 步骤 19 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 断开右部振动器: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 抬起该连接器时要小心,要撬起连接器本身,而不是其外壳。
    • 使用撬棒尖端掀起振动器排线来断开它
    • 或者,你可以将触觉反馈器保持连接在按钮板上,然后将板子翻转过来,越过外壳边缘,移开。
  19. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除按键板螺丝: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀移除固定右按键板的螺丝。
    • 三个5.2mm螺丝。
    • 一个3.9mm螺丝。
  20. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除按键电路板: 步骤 21 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除按键电路板: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 移除右侧按键电路板
    • 请注意放好快速访问键和它的导电胶,因为一旦右侧按键板被移除后,他们就不是固定在机身上的了。
  21. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除肩键螺丝: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀移除固定右肩键组件的两个5.2mm螺丝
  22. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除右肩键组件: 步骤 23 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除右肩键组件: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 移除右肩键组件
  23. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除动作按键膜: 步骤 24 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除动作按键膜: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用镊子来移除动作按键的膜
  24. 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除动作键: 步骤 25 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除动作键: 步骤 25 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的 ABXY 键, 移除动作键: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 用镊子移除 ABXY 四个按键
    • 不用担心装不回去,按键们做了防呆处理,只能放在指定的孔里。
结论
若要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理没有按照计划进行?尝试一些 修理后的故障排除,或访问Steam Deck 社区 来帮助您完成组装。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
104,604 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了16,239篇指南
4条评论
are there playstation replacements (circle,square,cross,triangle)
Deór - 回复
Or nintendo replacements (swap a<->b and x<->y)
Lucas Kobashi -
this would be a great idea
MISSINGNO -
What a dumb comment.
batmanmotherfucker -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 60
过去 7 天: 409
过去 30 天: 1,720
总计 27,656
