简介
使用本指南更换 Google Stadia 手柄中磨损或没电的电池。
虽然打开 Google Stadia 手柄不需要特殊工具,但打开过程非常困难,需要很大的力量。手柄的外壳是由超紧的塑料夹固定在一起的,这就需要一个足够坚固的工具来承受撬开它们所需的压力。在打开过程中要慢慢来,尽量不要沮丧,否则很可能会刮伤或损坏手柄。
如果电池肿胀,采取适当的预防措施。为了您的安全,在拆卸手柄之前将电池放电至 25% 以下。如果在维修过程中意外损坏电池,这将降低发生危险热事件的风险。
重新组装设备时需要更换粘合剂。
你所需要的
将 Jimmy 插入手柄左边内侧前盖组件和后盖组件之间的间隙中。
将Jimmy向上倾斜,同时将其推入盖子之间的间隙,撬开塑料卡扣。 一旦卡扣弹开,您应该会听到“咔哒”声。
***要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池。
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?请查看我们的答疑社区,获取故障排除帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
cool instruction, I just couldn't find battery replacement type.
Can you provide what's recommended as a replacement?
GLIB18, 3.8V 2000mAh/7.6Wh
