跳转到主内容
断开电池
断开电池
Sam Omiotek
Sam Omiotek 另一个贡献者
最后更新于 August 19, 2021
没有估计
中等
编辑中
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
这是有关断开三星 Galaxy Note 9 电池的前提条件的指南!本指南是另一个过程的一部分,不能单独使用。
你所需要的
配件
工具
查看更多...
  1. 断开电池, 使用加热的iOpener: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸之前,请关闭手机电源。
    • 使用吹风机,热风枪或准备一个iOpener,然后将其应用到手机背面的右边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  2. 断开电池, 插入三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 断开电池, 插入三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 断开电池, 插入三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘按压在后盖上。
    • 用吸力提手抬起,以在手机后盖和手机框架之间留出空隙。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 如果玻璃严重破裂,请用包装胶带覆盖玻璃,以形成吸盘要粘附的表面。
    • 如果胶粘剂不会脱落,请施加更多的热量,不要用力过大。用力太大可能会损坏玻璃。
  3. 断开电池, 切开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 请注意,沿手机顶部边缘和相机边框周围的胶粘剂比手机其余部分胶粘剂多。
    • 在指纹传感器附近的左边缘处小心切开,否则有损坏内部带状电缆的风险。
  4. 断开电池, 滑动三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 断开电池, 滑动三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 断开电池, 滑动三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从中心开始,用三角撬片在右侧上下切开胶粘剂。
    • 在指纹传感器或摄像头附近切割时,请勿将拨片插入手机的中途,否则有损坏内部组件的风险。
  5. 断开电池: 步骤 5 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 5 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在右上角留下一个空缺。
    • 使用另一个三角撬片在右下角周围切割粘合剂。
    • 留在手机侧面。
    • 在切割胶粘剂的地方,根据需要使用iOpener,吹风机或热风枪施加更多的热量。
  6. 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用热风枪或吹风机,或者将加热的iOpener施加到后面板的左侧约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  7. 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 7 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在后面板的左下角插入一个三角撬片。
    • 使用另一个三角撬片,沿着后面板的左边缘切开粘合剂。
    • 请勿在指纹传感器附近的左边缘插入超过一半的三角撬片,否则可能损坏内部的带状电缆。
    • 如果后盖分离,则三角撬片掉下来也是可以的。
  8. 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用插入的三角撬片,小心地切掉后面板左上角的粘合剂。
    • 最后,沿着手机顶部剪下最后的粘合剂。
  9. 断开电池: 步骤 9 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 首先分离后盖的右侧。
    • 沿左边缘向上倾斜护盖,以露出指纹传感器带状电缆。
    • 请勿拉出指纹传感器带状电缆。
  10. 断开电池, 断开指纹感应器: 步骤 10 中的图像 1,2 断开电池, 断开指纹感应器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端向上撬起指纹传感器带状电缆,然后将其从插座中拔出。
  11. 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 卸下后盖。
    • 要安装后盖:
    • 使用镊子将手机机壳上残留的胶粘剂剥离掉。然后用高浓度异丙醇(至少90%)和无绒布清洁粘合区域,以准备用于新粘合剂的表面。
    • 小心地将新粘合剂涂在后盖上,然后将玻璃的一个边缘对准手机底盘,然后将玻璃牢固地按入手机中。
    • 或者,你可以重新安装后盖,而无需更换粘合剂。除去可能阻止后盖齐平坐下的所有大块粘合剂。安装后,加热后盖并施加压力以将其固定。它不会防水,但胶水通常坚固到足以容纳。
    • 在安装新的粘合剂并重新密封手机之前,请确保打开手机并测试维修情况。
  12. 断开电池, 卸下上中框: 步骤 12 中的图像 1,2 断开电池, 卸下上中框: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定上中框的9颗4毫米螺丝。
  13. 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入上中框的左上角。
    • 将上部中框从电话中撬出。
    • 上部中框可卡入和卡入到位。
  14. 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,3 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,3 断开电池: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从左侧开始将无线充电线圈从电池上剥下。
    • 胶粘剂较弱,但如有必要,你可以使用开孔器将其切开。
    • 在重新组装过程中,首先要先将中框卡入到位,然后再粘贴无线充电线圈。
  15. 断开电池, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 断开电池, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开将电池连接至主板的橙色带状电缆。
结论
请按逆序重组你的设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
85,116 声望
创作了290篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 27
总计 194
