跳转到主内容
打开步骤
你所需要的
  1. 打开步骤, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 1,2 打开步骤, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 2,2
  2. 打开步骤, 安全须知: 步骤 2 中的图像 1,3 打开步骤, 安全须知: 步骤 2 中的图像 2,3 打开步骤, 安全须知: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Safety Glasses
    $3.19
    • 由于屏幕和表体之间的缝隙非常薄,需要使用锋利的刀片将两者分开。 在继续之前请仔细阅读以下须知。
    • 保护手指,请注意不要用小刀划伤你的手指。 如果可能,请戴皮手套或是其他厚手套来保护你的手。
    • 注意不要施加太大压力,这样做可能会导致刀子滑落并划伤你或是损坏手表。
    • 佩戴 护目镜,刀或玻璃可能会破裂,护目镜可以保护眼睛不被飞溅的玻璃伤害。
    • 根据需要装上或取下表带,以辅助维修。
  3. 打开步骤, 软化屏幕胶水: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在屏幕上至少两分钟,以软化屏幕胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪 或是加热板,但要注意不要使手表过热--屏幕和内部电池都很容易受热损坏。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复这一程序数次,直到屏幕胶水软化。
  4. 打开步骤, 创造缝隙: 步骤 4 中的图像 1,3 打开步骤, 创造缝隙: 步骤 4 中的图像 2,3 打开步骤, 创造缝隙: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 请注意,如果处理不当,锋利的工具很容易划伤手表的外壳。 为了避免不必要的划痕,请慢慢地、小心地操作,而不是仓促行事。
    • 将弧形刀片的边缘放入屏幕和外壳之间的细缝中。 从显示屏的短边开始操作。
    • 插入后,倾斜刀片,将屏幕稍微撬开,在屏幕和表体之间形成一个缝隙。
    • Apple Watch Series 7屏幕的背面连接着一个塑料边框。如果你想重新使用你的屏幕,请避免刀子用力过猛,否则你可能会把边框与屏幕分开。
  5. 打开步骤, 划开胶水: 步骤 5 中的图像 1,2 打开步骤, 划开胶水: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在缝隙中插入一个三角撬片。
    • 沿着手表的短边滑动三角撬片以划开胶水。
  6. 打开步骤: 步骤 6 中的图像 1,2 打开步骤: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从拐角处滑动三角撬片,并沿着表冠另一侧的长边滑动,以划开屏幕胶水。
  7. 打开步骤: 步骤 7 中的图像 1,2 打开步骤: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 从拐角处滑动三角撬片,将表冠旁边手表短边上剩余的胶水划开。
    • 此时请勿试图移除屏幕,它仍然与其他的手表组件连接。
  8. 打开步骤, 掀开屏幕: 步骤 8 中的图像 1,3 打开步骤, 掀开屏幕: 步骤 8 中的图像 2,3 打开步骤, 掀开屏幕: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将屏幕翻到一边时,请不要拉伤屏幕排线。
    • 提起屏幕并小心地将其拉向表冠。
    • 将屏幕打开至垂直向上位置。
结论
请在重新密封手表前将设备开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助.
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,418篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 34
过去 30 天: 145
总计 4,730
