跳转到主内容
小米 Mi 10 电池更换
你所需要的
  1. 小米 Mi 10 电池更换, 加热后玻璃盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面涂上加热的 iOpener,以软化后盖下方的胶粘剂。应用 iOpener 至少两分钟。
  2. 小米 Mi 10 电池更换, 插入iFlex: 步骤 2 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 插入iFlex: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将吸手固定在后玻璃底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便你可以继续进行操作。
    • 用吸柄提起后玻璃板,以在玻璃板和框架之间留出一个小缝隙。
    • 小米Mi 10的后玻璃紧紧固定在适当的位置。为了创建一个足够大的间隙以插入三角撬片,你需要首先插入一个iFlex。
    • 将 iFlex 插入间隙中,并留在原处,以防止胶粘剂重新密封。
  3. 小米 Mi 10 电池更换, 开始切胶: 步骤 3 中的图像 1,3 小米 Mi 10 电池更换, 开始切胶: 步骤 3 中的图像 2,3 小米 Mi 10 电池更换, 开始切胶: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入使用 iFlex 创建的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
    • 此时,你可以从电话中卸下iFlex。
  4. 小米 Mi 10 电池更换, 切下底部边缘胶: 步骤 4 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 切下底部边缘胶: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 小米 Mi 10 电池更换, 切左手胶: 步骤 5 中的图像 1,3 小米 Mi 10 电池更换, 切左手胶: 步骤 5 中的图像 2,3 小米 Mi 10 电池更换, 切左手胶: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 从手机底部的左下角开始滑动三角撬片的尖端,以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角的位置,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 小米 Mi 10 电池更换, 切除上边缘胶: 步骤 6 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 切除上边缘胶: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果胶粘剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener对其进行重新加热。
    • 在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿手机的顶部边缘滑动三角撬片,以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 小米 Mi 10 电池更换, 切右侧粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 切右侧粘合剂: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  8. 小米 Mi 10 电池更换, 移除后盖玻璃: 步骤 8 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 移除后盖玻璃: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 卸下后玻璃。
    • 在重新组装过程中,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
  9. 小米 Mi 10 电池更换, 拧开螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下四颗4.9毫米Phillips#00 螺丝。
  10. 小米 Mi 10 电池更换, 软化充电线圈胶: 步骤 10 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 软化充电线圈胶: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用三角撬片将覆盖上扬声器组合件的黑色保护垫下面的胶粘剂切成薄片。
  11. 小米 Mi 10 电池更换, 软化底部粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 软化底部粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用尖头针将覆盖底部扬声器组合件的黑色保护垫下面的胶粘剂切成薄片。
  12. 小米 Mi 10 电池更换, 软化 NFC 和充电线圈组件: 步骤 12 中的图像 1,3 小米 Mi 10 电池更换, 软化 NFC 和充电线圈组件: 步骤 12 中的图像 2,3 小米 Mi 10 电池更换, 软化 NFC 和充电线圈组件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • NFC和充电线圈组件下方有一小块保护性铜箔。避免在以下过程中损坏它。
    • 将塑料卡或扑克牌滑到NFC和充电线圈组件下方。
    • 使用卡小心地软化组件左边缘下方的粘合剂。
    • 为了使此过程更容易,你可以在NFC和充电线圈组件的左边缘应用加热的iOpener,以软化粘合剂。
    • 请勿完全移除NFC和充电线圈组件。它仍然粘在主板盖上。
  13. 小米 Mi 10 电池更换, 折叠NFC和充电线圈组件: 步骤 13 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 折叠NFC和充电线圈组件: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 小心地将NFC和充电线圈组件折叠到手机的左侧。
    Do I have to replace the detached adhesive in any way before resealing? or should I simply heat it up again and then close to use the same glue?
    Giovanni Marseglia - 回复
  14. 小米 Mi 10 电池更换, 拧开螺丝: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下五颗4.9毫米 Phillips#00 螺丝。
  15. 小米 Mi 10 电池更换, 撬起主板盖: 步骤 15 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 撬起主板盖: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在主板护盖右下角的下方滑动一个三角撬片。
    • 用撬棒撬起主板盖。
    This is useless. I'm sitting before my Xiaomi 10 5G and this compononent sticks together and I don't know what to do.
    And I'm certainly NOT RISKING to damage anything by just listening to this sloppy instruction.
    Thank You for absolutely nothing.
    Aleksandar Dejanovic - 回复
    So, I've made it and that what sticks together is the Copperband strip You see on the top.
    It is depressed in the center and that's where You have to separate it (relative) carefully.
    You could, albeit on Your own risk, use a siringe + fine needle filled with 99% Isopropanol and inject a small ammount above a pry tool while it is gently pushed against the glued point.
    The pry tool would also serve to support the direction where the Isopropanol flows.
    the copper piece has broken, is there a way to replace it or does it not affect a problem? The smarphone for now work normally
    Best Regards
    Gianmarco Waller - 回复
  16. 小米 Mi 10 电池更换, 卸下主板盖: 步骤 16 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 卸下主板盖: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下主板盖,包括NFC和充电线圈组件。
  17. 小米 Mi 10 电池更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
  18. 小米 Mi 10 电池更换, 拧开螺丝: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 拧下固定上部扬声器组合件的三颗 Phillips#00 螺丝。
  19. 小米 Mi 10 电池更换, 撬起扬声器组件: 步骤 19 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 撬起扬声器组件: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 在上部扬声器组合件的左下边缘下方插入一个三角撬片。
    • 使用撬片撬起扬声器组合件。
  20. 小米 Mi 10 电池更换, 移除扬声器: 步骤 20 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 移除扬声器: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下上扬声器组件。
  21. 小米 Mi 10 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 21 中的图像 1,3 小米 Mi 10 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 21 中的图像 2,3 小米 Mi 10 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起并断开覆盖电池顶部边缘的互连电缆。
    • 将互连软线折叠到手机的左侧,以方便地取用电池。
    Hi Sir, I accidentaly tear this flex interconnect cable when pull up the battery
    But after battery replacement done my Mi 10 seems no problems
    Pls advise what is that flex function, thank's
    Mo Nawi - 回复
  22. 小米 Mi 10 电池更换, 剥下小拉条: 步骤 22 中的图像 1,3 小米 Mi 10 电池更换, 剥下小拉条: 步骤 22 中的图像 2,3 小米 Mi 10 电池更换, 剥下小拉条: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用手指从电池上剥下标有A的橙色拉环的两端。
    • 从电池上剥下标有B的较小标签。
  23. 小米 Mi 10 电池更换, 拉起电池: 步骤 23 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 拉起电池: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 抓住橙色拉环A的两端。
    • 向上拉以将电池从其凹槽中提出。
  24. 小米 Mi 10 电池更换, 移除电池: 步骤 24 中的图像 1,2 小米 Mi 10 电池更换, 移除电池: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 将电池从粘合垫上剥下。
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,因为这样做有潜在的安全隐患。
    • 装上备用电池之前:
    • 暂时将电池接口重新连接至主板插槽。这样可以确保电池在其凹槽中正确对齐。
    • 贴上电池,断开连接,然后继续重新组装设备。
结论
如果可能的话,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请先打开设备并测试维修情况。
使用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请在旧粘合剂所在的位置将新粘合剂涂到设备中,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。使用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的论坛寻求帮助。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
230,010 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了19,526篇指南
2条评论
Thanks , great guide.👌
Michael Velten - 回复
Perfect guide, thank you!
It was very easy to change the battery. Only (beginners fault) problem is that I cracked the glass back side of the phone :)
Jorick - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 755
过去 30 天: 2,716
总计 39,582
