跳转到主内容
如何重置电池循环次数
  1. 如何重置电池循环次数, 下载应用程序: 步骤 1 中的图像 1,3 如何重置电池循环次数, 下载应用程序: 步骤 1 中的图像 2,3 如何重置电池循环次数, 下载应用程序: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 此处下载SRA(原Galaxy Cal)应用程序
    • 系统可能会提示您“文件可能有害”警告。请选择“仍然下载”。
    • 打开“我的文件”应用程序。
    • 导航到屏幕左侧的“安装文件”选项卡。
    The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
    Jayson Chua - 回复
    Je trouve mas l'application
    Oussama Reddaf - 回复
    Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
    Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
    Peter Chang - 回复
  2. 如何重置电池循环次数, 安装应用程序: 步骤 2 中的图像 1,2 如何重置电池循环次数, 安装应用程序: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 选择屏幕右侧的应用程序。
    • 如果该应用程序未显示在此面板上,请跳至下一步。
    • 选择“安装”以确认应用程序的安装。
    • 跳过接下来的两个步骤。
    It says model not supported
    kayceegovender24 - 回复
  3. 如何重置电池循环次数, 重命名应用程序: 步骤 3 中的图像 1,3 如何重置电池循环次数, 重命名应用程序: 步骤 3 中的图像 2,3 如何重置电池循环次数, 重命名应用程序: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果您的应用未显示在“安装文件”选项卡上,请按照以下两个步骤重命名文件。
    • 导航到屏幕左侧的“下载”选项卡。
    • 长按下载文件,直到其左侧出现橙色复选标记。
    • 导航到屏幕底部并选择“更多”选项。
  4. 如何重置电池循环次数: 步骤 4 中的图像 1,3 如何重置电池循环次数: 步骤 4 中的图像 2,3 如何重置电池循环次数: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 选择“重命名”选项。
    • 删除应用名称末尾的 .jar。
    • 您的文件现在应该出现在“安装文件”选项卡中。
    Su s20 con one ui 5.1 viene fuori il messaggio di aggiornare l app
    _matti_ - 回复
  5. 如何重置电池循环次数, 打开 Galaxy Cal 应用程序: 步骤 5 中的图像 1,2 如何重置电池循环次数, 打开 Galaxy Cal 应用程序: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 选择 Galaxy Cal 应用程序
    Bei meinem S20 FE 5G kommt beim Starten der App die Meldung:
    This Model is NOT Supported
    Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
    DasMarki _ - 回复
    Says galaxy s20fe is not supported?
    Leroy Henkeman - 回复
    I want FE support as I have an S20 FE 5G.
    Evan Mcgeehan - 回复
    It doesn't work on galaxy s20 with one ui 5.1
    _matti_ - 回复
    On my S9 it installs but the window of the app closes instantly after opening.
    Rbn Vn Drn - 回复
  6. 如何重置电池循环次数, 同意条款与条件: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 点击图标“Agree”以接受条款和条件。
  7. 如何重置电池循环次数, 选择程序: 步骤 7 中的图像 1,2 如何重置电池循环次数, 选择程序: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 选择图标“Battery”。
    • 点击图标“Calibrate”以继续后续操作。
    • 如果您想改为执行指纹传感器校准,请遵循此指南
  8. 如何重置电池循环次数: 步骤 8 中的图像 1,3 如何重置电池循环次数: 步骤 8 中的图像 2,3 如何重置电池循环次数: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 选择“Start”按钮。
    • 再次选择“Start”按钮。
    • 选择“Ok”按钮以最终决定执行重置电池循环次数。
    • 等待,直到电池循环次数重置完成。
    _matti_ - 回复
终点
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
161,939 声望
创作了769篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,409篇指南
33条评论
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi -
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - 回复
I have the same. Do you know how to fix this now?
Melanie Herget -
simply change your phone date between 2021 and 2022.
mightnire -
When opening the app it says model not supported .I'm using a galaxy-s20-fe
Leroy Henkeman - 回复
Sankt Florian - 回复
me too. cant find in store either
Chad Paul -
Set your phone date between 2021 to 2022
蓝泽希 -
Please update the newest version
kramyeu - 回复
Hello again, when the prompt show there yoy should get new version just simple change the date back in past
kramyeu - 回复
Good catch! I changed it to Sept 30 2022 and then the app started.
Oscar de León -
I installed the galaxy cal app on an S20, Android 13 too and when opening the app I get a message to try again after getting new version.
Tried on 3 devices, same result :(
Holger Dahlke - 回复
Resetting the date was the right clue, thx :)
Holger Dahlke -
I have the same question that the application shows it needs updating before opening it. Version is SM-G9860, Oneui5.1
James Zhao - 回复
note20 ultra show : This model is NOT supported! could you add note20 to this tool?
Fixxx - 回复
I hope to see an increase in compatibility for the Note20 series.
Kaiming Zhang (土豆丝) - 回复
Can you please add support for the fe series devices because I have an s20 fe 5g and need to replace my battery.
Evan Mcgeehan - 回复
Would be nice to have, but not possible. As the Prolog says:
Diese Vorgehensweise funktioniert nur auf dem S20, S21, S22 und TabS7+ Modellen. Sie gilt nicht für Fan Edition (FE) Modelle. Diese Anleitung wird aktualisiert, sobald Samsung weitere Modelle hinzufügt.
"... Not suitable for the Fan Edition (FE) Modells. ..."
BenZ78 -
Can you please add s23 series support for in the future as I have an S23 Ultra. Also for those of you who have the "try again after getting new version" error just change your device's date to Oct. 1st 2022 or earlier.
Evan Mcgeehan - 回复
No need to change the phones date just update the app after installing using the galaxy store.
Chris - 回复
Does it work with a S20+ too?
Daniel - 回复
Hallo,
danke für Euren Tipp.
Ich habe diese Version für mein S22 plus heruntergeladen und installiert. Nach dem Start der App, wollte die App aktualisiert werden. Habe ich gemacht und jetzt will die App eine Seriennummer meines Akkus. Version 2.0.10
Kann ich das irgend wie auslesen lassen?
Mfg
dachs1 - 回复
Is there a compatible version for the Samsung S10E?
Elia Capecci - 回复
Did you try the latest version 2.0.12 from the Samsungparts link in step 1 in the unverified but updated version of this guide?
Evan Mcgeehan -
Hi all. Why doesn't the program support Samsung 20FE? Is there a way to reset the charge counter?
Андрей Александров - 回复
Hallo
Leider sagt die app das ei e Verwendung auf dem s21fe nicht möglich ist. Gibt es dafür Lösungsansätze?
benbaschke - 回复
Use the latest version 2.0.12 in the unverified version of this guide. I tested it on devices in Samsung's Remote Test Lab and it should work for your S21FE.
Verwenden Sie die neueste Version 2.0.12 in der nicht verifizierten Version dieses Handbuchs. Ich habe es auf Geräten im Remote Test Lab von Samsung getestet und es sollte für Ihr S21FE funktionieren.
Evan Mcgeehan -
Change phone date to 2021
jackyang0320 -
when i start the calibration, the apps shows that need a serial or qr of the battery, how can i get it?
juandavidflexia - 回复
at the back of the battery there is QR code or at the front I am not so sure which one to use. there is also serial number beside the QR code at the back
Ray Floyd Cabrera -
Hallo, can i use it for my galaxy S21 5G ?
Johann Gottlieb - 回复
Yes I've tested it on that model in Samsung's Remote Test Lab on their developer website and it works.
Evan Mcgeehan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 93
过去 7 天: 699
过去 30 天: 2,810
总计 74,470
