跳转到主内容
华为 P20 Pro 后玻璃盖更换
你所需要的
  1. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换, 后玻璃盖更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
    • 华为 P20 Pro 的粘合剂强度适中,但如果你无法使用 iOpener 打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。但要小心不要让手机过热 —— OLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - 回复
    Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
    J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
    Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
    Je vous dirais pour la suite 😉
    Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
    cyp cabs - 回复
    @cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
    Claire Miesch -
  2. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果手机的后玻璃盖破裂,吸盘可能不会很好地粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当的位置并使其固化,以便继续操作。
    • 将吸盘按到靠近手机底部边缘的后玻璃上。
    • 用吸盘抬起底边,在后玻璃和框架之间打开一个小间隙。
    • 在间隙中插入三角撬片并将其滑动到右下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - 回复
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - 回复
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - 回复
  3. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 沿着手机的左边缘滑动三角撬片的尖端以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在手机的左上角,以防止粘合剂重新密封。
  5. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你无法切割粘合剂,请重新施加 iOpener 一分钟以软化粘合剂。
    • 在手机的左上角插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的上边缘滑动三角撬片,切割后玻璃盖下方的粘合剂,并将其留在右上角。
  6. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在后玻璃盖的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿着手机的右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 不要直接撬开手机。接近传感器的柔性电缆仍然连接到主板。
  7. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心抬起后玻璃盖,直到可以到达后置摄像头组件旁边的接近传感器柔性电缆的接口。
  8. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开距离传感器柔性电缆。
  9. 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 后玻璃盖更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下后玻璃盖。
    • 在安装新的粘合剂和重新组装之前,请从手机中取出所有残留的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - 回复
结论
要重新组装你的设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
安装后盖玻璃后,对手机施加强大而稳定的压力,以帮助粘合剂形成良好的粘合功能,例如将其放在一堆厚重的书本下面。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
7条评论
Do you suggest any particular kind of adhesive? I always have trouble with these things. Sooner or later, if not immediately, any glass or screen I fit this way always lifts up. The adhesives that come with the parts always seem weak. I try B-7000 glue or/and double sided tape, but still it won’t sit tight.
Smeargle - 回复
Hi Smeargle, the options you already tried are also the ones I’d recommend. When applying new double-sided adhesive I’d also suggest slightly heating the glued area and applying some pressure for a few hours (stack of heavy books overnight might do).
Tobias Isakeit -
Hey how do you get the huawei sealed back?
For it to be waterproof again.
Léo Zakri - 回复
You either buy a rear glass with seal attached or buy a seal and do it yourself, not sure why the author didn't go over this…
jasro -
Although I understand the steps, why did you not include steps to install the fresh rear glass?
jasro - 回复
While removing the back panel I ripped the flex cable near the speaker, the phone seems to work fine. Does anyone know what it's for?
Andy Shen - 回复
The guide completely misses out the removal and refitting of the proximity sensor from the rear glass. There's a good You Tube video at you tube dot com / watch?v=LpwzK02HQaI
Mark Lees - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 99
总计 39,981
