跳转到主内容
使用手动压扣机安装塑料按扣
使用手动压扣机安装塑料按扣
Brittany McCrigler
Brittany McCrigler6 其他贡献者
最后更新于 April 15, 2025
10分钟
简单
巴塔哥尼亚
塑料按扣是Patagonia巴塔哥尼亚众多产品(比如经典的Snap-T系列!)连接两片面料的关键配件。当塑料按扣断裂或脱落时,需安装新按扣。
本指南将演示如何无需缝纫即可更换损坏或缺失的塑料按扣。为确保本方法适用,请确认损坏按扣的两部分(扣帽和套座/扣钉)都清晰可见。另外,请检查旧按扣周围面料是否有超出小孔范围的撕裂或损坏。如果面料已受损,需要先缝上加固补丁再更换按扣。
本指南适用于拥有台式手动压扣机的专业维修技术人员。 如果您使用的是手持式按扣工具,请参阅本指南
您也可以将Patagonia产品送至当地零售店进行维修评估,或通过邮寄维修服务寄给Patagonia。
开始修复吧!
警告!小零件。 Patagonia不建议对3岁及以下儿童服装进行此类维修。我们建议将产品送回进行专业维修服务。
相关教程:使用手动压扣机安装金属按扣
  1. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 按扣识别: 步骤 1 中的图像 1,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 按扣识别: 步骤 1 中的图像 2,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 按扣识别: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 一套完整的塑料按扣由三种部件组成:扣帽 (cap)、扣钉(stud)和套座(socket)。当按扣使用时,套座与扣钉会相互锁紧,而扣帽则从面料另一侧固定它们的位置。
    • Patagonia塑料按扣有三种尺寸:
    • 小号 14L(0.35英寸,8.9毫米)
    • 中号 20L(0.5英寸,12.7毫米)
    • 大号 24L(0.6英寸,15.3毫米)
  2. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 模具识别: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 每种按扣部件都有对应的金属模具:扣帽模具、套座模具和扣钉模具。模具与按扣尺寸一一对应。
    • Patagonia维修技术提示:套座模具和扣钉模具的形状与对应按扣部件相反,这样塑料部件就能准确卡入定位。
  3. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 损伤评估: 步骤 3 中的图像 1,2 使用手动压扣机安装塑料按扣, 损伤评估: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 定位损坏或缺失的按扣位置。
    • 根据损坏情况选取替换部件:
    • 套座侧损坏 - 需套座部件和扣帽部件各
    • 扣钉侧损坏 - 需扣钉部件和扣帽部件各
    • 双侧损坏 - 需扣钉部件、套座部件及两个扣帽部件
    • 若仅更换单侧部件,请确认新部件能与保留侧正常扣合。
    • 如需拆除损坏按扣,请参阅步骤4。否则,直接继续步骤5。
  4. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 拆除损坏按扣: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 操作时请佩戴护目镜,防止按扣碎片伤及眼睛。
    • 使用尖嘴钳或平口钳,将钳子一侧滑入损坏按扣与面料之间的缝隙。
    • 小心剪断损坏按扣,直至整个部件完全脱落。
    • 操作时请注意避免意外损伤面料。
    • 请以环保方式妥善处理拆除的损坏按扣。
  5. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 新按扣定位: 步骤 5 中的图像 1,2 使用手动压扣机安装塑料按扣, 新按扣定位: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 原按扣位置应留有小型孔洞——请以此为基准进行新按扣的安装定位。
    • 若旧按扣周边面料存在超出小孔范围的撕裂或损伤,需先在该区域缝制加固补丁后再安装新按扣。
  6. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 模具准备: 步骤 6 中的图像 1,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 模具准备: 步骤 6 中的图像 2,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 模具准备: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将帽模置入手动压扣机的底部夹具,将扣帽部件平坦面朝下放入模具中,使塑料柱体朝上。
    • 将套座或扣钉部件卡入对应的模具。
    • Patagonia维修技术提示:套座模具和扣钉模具的形状与对应按扣部件相反,确保塑料部件能准确卡合到位。
  7. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 手动压扣机设置: 步骤 7 中的图像 1,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 手动压扣机设置: 步骤 7 中的图像 2,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 手动压扣机设置: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 根据需要使用手指、螺丝刀或六角扳手,松开压扣机顶部模具夹具侧面的紧固装置。
    • 将模具向上插入并保持定位。
    • 拧紧紧固装置。
  8. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 按扣安装: 步骤 8 中的图像 1,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 按扣安装: 步骤 8 中的图像 2,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 按扣安装: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将衣物置于底部按扣模具上,确保面料孔洞与新扣帽的塑料柱体对齐。
    • 检查确认没有多余面料被夹入压机,且衣物方向正确。
    • 单手固定面料位置,另一只手向下拉动压机手柄。
    • 此操作需要施加足够压力以确保按扣安装牢固——请用力拉压!
  9. 使用手动压扣机安装塑料按扣, 质量检验: 步骤 9 中的图像 1,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 质量检验: 步骤 9 中的图像 2,3 使用手动压扣机安装塑料按扣, 质量检验: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将衣物从压机取出,检查新按扣能否与对应侧正常扣合。
    • 正确安装的按扣会使扣帽柱体与套座/扣钉完全压平。根据所用模具类型,将呈现以下两种形态之一:
    • 按扣中心呈现三个同心圆(参见图示#2)
    • 按扣中心形成蘑菇状圆顶(参见图示#3)
    • 若按扣存在松动旋转现象,说明安装不牢固,需重复上一步骤。
    • 如更换按扣双侧部件,请使用正确模具重复上述步骤完成另一侧安装。
    • 将按扣的两部分扣合,检查其对位准确性和使用功能。
终点
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Monica正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
89,977 声望
创作了142篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了19,857篇指南
5指南评论
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - 回复
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - 回复
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - 回复
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - 回复
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 21
过去 30 天: 120
总计 14,884
