跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换
你所需要的
  1. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
    • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
    • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
  2. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
    • 按相同操作,卸下另一只手柄
  3. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 移除背盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
    • 如果这四颗 6.3 毫米螺丝滑丝了,在谨慎的操作和一点运气下,也许有机会用 Y0 批头拧下来。如果真的这么做,请注意需要多给螺丝刀一些力螺丝刀才能咬住螺丝。
    • 如果你很幸运,用这种方法成功拧下了滑丝的螺丝,记得装机时换一颗新的,千万不要再拧回去了。
  4. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下固定后面板的以下螺丝:
    • 设备顶部边缘的一个 2.5 毫米长的螺丝
    • 设备底部边缘有两个 2.5 毫米长的螺丝
    • 为防止这些紧固的螺丝拧花,请向下用力,缓慢工作,如果螺丝无法脱落,请尝试使用另一个 JIS 00 螺丝刀。确保螺丝刀已完全插入。
    • 您可以在紧要关头使用十字 #000 螺丝刀,但您可能会损坏或拧花螺丝。用力向下推螺丝刀并慢慢扭转。通常,切换螺丝刀可能会有所帮助,即使它们的大小相同。
  5. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下2颗长度为3.8毫米,位于设备两侧中央的中心螺丝(每侧各一颗)
  6. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
    • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
  7. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 拆卸支架的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下位于主机支架凹槽内的一颗 1.6 毫米的螺丝
    • 将支架盖上。
  8. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从设备底部提起后盖并取下
    • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
    • 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。
  9. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 移除MicroSD读卡器: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形螺丝。
  10. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手或镊子,缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。
    • 在重新组装时,请对齐子板并轻轻地按压接口上的海绵垫,直到接头发出咔哒声为止。如果需要,你可以在安装前取下海绵垫。
  11. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 移除屏蔽板: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀移除屏蔽板上的6颗3mm的十字形螺丝
  12. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手指或镊子剥下设备顶部边缘靠近风扇排气口的泡沫片。
    • 如果泡沫不容易剥落,请不要强行撕开,否则可能会撕裂。 小心地在不同的地方剥离,最终完全剥离泡沫。
  13. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 13 中的图像 1,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 13 中的图像 2,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • 沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
    • 向上撬起屏蔽板。
    • 您可能会感到有点阻力。 这是正常现象,因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
    • 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂,这有助于防止 Switch 过热。
    • 如果你足够小心的话,你可以重复使用这些粉红色导热硅脂。只要硅脂保持干净,并确保在重新组装时它与散热器和屏蔽罩紧密接触。
    • 如果你需要更换导热材料,请参考我们的散热硅脂指南来移除旧的导热材料并更换为合适的导热材料,例如导热泥K5 Pro,在重新组装时使用。
  14. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在将撬棒的底端伸到白色插头的地下然后向上移动将其从主板上撬下。
  15. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 拆除左侧Joy Con手柄传感器: 步骤 15 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换, 拆除左侧Joy Con手柄传感器: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用一个拆开工具, 撬棒,或者甚至是指甲翻开Joy Con滑轨数据接线的这个ZIF小锁定片.
  16. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 16 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子取出接在主板上的手柄数据排线
  17. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 17 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用手或者镊子移开挡住手柄数据排线的电源接口和配线
  18. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 18 中的图像 1,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 18 中的图像 2,3 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用手或者镊子移开电源排线,避免挡住手柄数据排线
  19. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 用适配JIS 000标号的螺丝刀或者iFixit精修套件中的PH 000螺丝刀取下4颗固定手柄滑轨和外壳的3.7mm螺丝
    • 螺丝很紧,可能难以取下.为了避免螺丝滑丝 ,螺丝难以取下时向下压紧螺丝,慢点拧,或者更换螺丝刀.
  20. 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 20 中的图像 1,2 任天堂Switch的左侧Joy-Con手柄传感滑轨的更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从设备上拆下左手柄传感滑轨
结论
对比你换上的器件和原装件,你在安装前可能需要保留,转移部分原有部件或者移除新件的粘性背板.
如需重新安装设备,倒序执行本指南即可.
请将电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
维修遇到问题? 请见 基础故障排除, 或至 任天堂Switch 社区 寻求帮助.
72等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
63%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,107 声望
创作了82篇指南
8指南评论
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
felipemanzur21 - 回复
it would be the Blue joy con
Nick Heilman -
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Sean Douglas - 回复
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
Yakarot Sennin - 回复
I have a joycon where it will disconnect if it is slotted all the way down. I have to push it up about 1mm for it to stay connected. The joycon works perfectly on other Switch consoles. Any idea of what troubleshooting I can try before replacing the whole rail?
Azrael - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 408
过去 30 天: 2,123
总计 146,429
