简介
根据本指南的操作来更换在Switch的右侧损坏或有问题的Joy-Con手柄滑轨。
Nintendo Switch 使用 JIS 螺丝,JIS 00 螺丝刀效果最佳,但使用JIS 000 螺丝刀也可以。如果万不得已使用 Phillips 螺丝刀,请务必小心,不然很容易拧花螺丝。
注意: 卸下屏蔽板时,您需要更换屏蔽板和散热器之间的导热膏。 由于普通导热膏并非设计用于弥合大间隙,因此最接近的替代品是 K5 Pro 粘性导热膏。
注意: 本指南和我们销售的兼容 2017 年发布的原始 Nintendo Switch 型号,以及 2019 年发布的更新型号(型号 HAC-001 和 HAC-001( -01), 各自)。
你所需要的
将新更换部件与原始部件进行比较。 在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或从新零件上去除粘性背衬。
若要重新组装设备,请倒序按照本指南操作。
把你的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行? 尝试一些基本故障排除,或询问我们的Nintendo Switch 回答社区 寻求帮助。
97等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15指南评论
Would you happen to know how to take out the screws if they’ve been stripped due to corrosion/rust? The back and site plate screws seem to have corroded and started to strip when I tried to unscrew them.
I am running into same problem now. 3 out of 4 back screws are striped
Same issue for me as well, my husband pretty much just brute strengths through them for me until I can get replacement screws. Not the most sophisticated method, but effective.
This was a wonderful guide. Its straight forward, simple to understand, and doesnt pass over any steps large or small. Thank you to your team for what you do for us all.
