简介
使用本指南来更换Samsung Galaxy A40中的破旧或没电的电池。
如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取适当的预防措施。为了你的安全,在拆卸手机前,请“使电池电量低于25%”。如果在维修过程中意外损坏了电池,这将降低发生危险热事件的风险。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
提起电话组合件的右边缘,并以45°角倾斜电话。
在电池底部边缘的间隙中滴几滴脱胶剂或高浓度(90%或更高)的异丙醇。让去粘剂向下流到电池的左边缘,但要避开右边缘。
朝后置摄像头的方向倾斜手机,以将除胶剂散布在电池下方。
如果可能的话,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请先打开设备并测试维修情况。
使用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请在旧粘合剂所在的位置将新粘合剂涂到设备中,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后,calibrate你新安装的电池。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Hey, thanks a lot! I was able to replace the battery thanks to your tutorial. The only problem was that you didn't mention to remove the fingerprint scanner before removing the back cover. Without that, the cable jumps out of the port while removing the back cover.
