跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换, 后盖更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸之前,请关闭手机电源。
    • 使用iOpener松开后盖下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。你可能需要在取下封底期间重复几次此步骤。
    • 三星Galaxy A3(2017)的胶粘剂非常牢固。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或加热板。注意不要使手机过热——AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
    Hier ist es vorteilhaft mit einem Thermometer im Luftstrom gegen zu prüfen, damit die Temperaturbelastung von 70...80°C keinesfalls überschritten wird.
    L W - 回复
  2. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用较小的吸力手柄在Galaxy A3的底端留出空隙。
    • 插入一个三角撬片,并将吸头滑到左下角以切下粘合剂。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止胶粘剂重新密封。
    • 插入一个新的三角撬片,开始向手机左下方切割胶水。
  3. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用尖头针剪下手机所有侧面的胶粘剂。在每个角上留一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
    • 如果粘合剂难以切割,请重新使用iOpener。在拆卸过程中,后盖始终处于张紧状态,如果粘合剂不够松动,则后盖很可能会破裂。
    • 在所有侧面切掉粘合剂后,在手机的右侧插入一个三角撬片。将其侧向翻转,直到可以牢牢握住后盖。
  4. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从手机上取下后盖。
    • 在施加新粘合剂之前,请清除后盖和框架上的所有残留粘合剂,并用异丙醇和不起毛的布清洁区域。
  5. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换, 主板盖包括...: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下固定主板盖的五颗菲利普斯#00 十字螺丝。
  6. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用一把镊子取下主板盖的上部。
    • 盖子用小塑料夹固定。在拆除过程中不要破坏它们。
  7. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用一把镊子抬起主板盖,包括扬声器和NFC天线,然后将其取下。
  8. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的平端断开电池柔性接口。
  9. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换, 显示屏: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平头断开显示屏柔性电缆。
  10. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 准备 iOpener 并将其放置于显示屏至少两分钟,以软化下面的粘合剂。
    • 你可能需要多次重新加热并重新应用iOpener以使手机足够热。按照iOpener 说明操作以避免过热。
    • 如果你的显示屏玻璃破裂,请避免进一步破碎,并在修理过程中通过用玻璃盖板防止人身伤害。
    • 在显示屏上放置重叠的透明包装带,直到整个面都被覆盖。
    • 这将固定玻璃碎片,并在撬起和提升显示屏时保持结构完整性。
    • 戴上安全眼镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程中溅出的玻璃渣。
  11. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 一旦触摸显示屏感到温暖,请在手机的上边缘使用吸盘。
    • 抬起吸盘,在显示屏组件下方插入一个开口撬片。
    • 开始沿着手机的上边缘滑动开口撬片以切割粘合剂。在拐角处留下一个开口撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 继续在手机的剩余侧面上切割粘合剂,并在每个角落留下一个开口撬片。
    • Home 键和软键电缆位于显示屏底部的下方。只插入开口撬片的尖端。
  12. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,2 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 屏幕的柔性电缆位于音量按钮的正后方,可能会干扰你的切割工具。
    • 在手机的所有侧面上切割粘合剂后,在显示屏组件下方插入塑料卡,以切开其后面的任何残留粘合剂。
  13. 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 (2017) 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 不要打开手机到很大角度。显示屏电缆仍穿过中框,你可能会撕断home键和菜单按钮的电缆。
    • 开始小心抬起显示屏部件的上边缘,并将显示屏柔性电缆穿过中框架。
    • 在完全卸下显示屏之前,请检查home键或软键电缆是否粘在显示屏部件上。
    • 如果其中一根电缆粘在显示屏上,请用一把镊子或一个开口撬片小心地将它们剥离。
    • 从手机中移除显示屏部件。
    • 在重新组装之前,请确保使用异丙醇(> 97%)和无绒布或小棉签从框架中清除任何残留的粘合剂。
结论
如果可能,请在安装新胶粘剂并重新密封手机之前打开手机并测试维修。
重新粘贴胶粘剂后,请按逆序重组你的设备。
确保新屏幕安全的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带贴在屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过中框。对齐屏幕并将其按入到位。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,409篇指南
5条评论
Does anyone know if or how you can get the AMOLED display the SM-A320FL had originally.
Thank you.
A McGovern - 回复
Ich scheitere bereits am ersten Schritt: Ich erhitze die Rückseite gleichmäßig mit einer kleinen Heißluftpistole bis ich Sie nicht mehr anfassen kann, also deutlich über 70°C. Dennoch schaffe ich es auch mit äußerster Kraft nicht, die Rückwand unten mittig nur den Bruchteil eines Millimeters anzuheben.
Ralf Reuschling - 回复
Hallo Ralf,
wenn das Gerät oder die Heißluftpistole zu heiß wird ist das natürlich nicht gut. Manchmal kann der verwendete Klebstoff sehr widerspenstig sein. Du kannst versuchen eine Spielkarte in die Lücke zwischen Rückseite und Rahmen zu pressen oder an einer der Kanten entlang zu ziehen. Versuche so eine kleine Stelle des Klebstoffs zu durchtrennen um danach ein Opening Pick anzusetzen. Sollte die Spielkarte nicht stabil genug sein, ist der letzte Ausweg eine dünne Klinge von einem Cutter-Messer o.ä. Sei hierbei jedoch äußerst vorsichtig da du damit sehr schnell Kratzer in dein Gerät schneidest und Verletzungsgefahr besteht. Verwende nachdem du mit dem Messer einen kleinen Spalt geschaffen hast am besten sofort wieder Plastikwerkzeug um Schäden am Telefon zu vermeiden.
Dominik Schnabelrauch -
Danke, ich habe es schlussendlich doch geschafft - mit etwas mehr Wärme und einem stärkeren Sauger.
I used a hot air heater on 110 degrees Celcius, worked fine.
Dennis van der Pool - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 29
过去 30 天: 114
总计 17,104
