跳转到主内容
更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID
你所需要的
  1. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 五角梅花螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 在拆解前,确保你的iPhone已经关机。
    • 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
    • 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。
  2. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    购买
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 4 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 4 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 5 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  7. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  8. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 8 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 8 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 9 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 9 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  10. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  11. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 11 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 11 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 12 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  13. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 13 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 13 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  14. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 14 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  15. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 15 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 15 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  16. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 电池的连接器: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗2.6 mm螺丝
  17. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 17 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下下方显示线缆保护片
  18. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 18 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 18 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。
    • 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
  19. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 确保电池接口是断开的。
    • 使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器,笔直地从逻辑版的插座上撬起。
    • 若要重新安装连接器,向下按压直到其到位,接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准,可能会弯曲从而造成永久损伤。
    • 如果你在重新组装手机时有空白屏幕,显示屏上有白线,或部分、完全没有触摸响应,请尝试断开连接并小心地重新连接这两根电缆,并确保它们完全就位。
  20. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 20 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 20 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下三颗固定前部面板传感器组件连接器的保护盖的三端Y000螺丝。
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 两颗1.0mm螺丝
    • 卸下保护盖。
  21. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 21 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。
    • 这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。
  22. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID, Home键/Touch ID: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
    • 一颗1.1mm螺丝。
    • 三颗1.3mm螺丝。
    • 重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。
  24. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下固定Home/Touch ID传感器的支架。
  25. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 25 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 25 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。
    • 如果排线连接器没有分离时便开始翻转,用你撬棒(Spudger)上平的一面按住排线靠近连接器的一端,同时翘起连接器的左端。请务必小心,不要损坏连接器或排线,否则将导致传感器无法使用。
  26. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 26 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 轻轻地移出Home键相连的线缆。
    • 请不要尝试按压连接器——轻轻将其抬起以卸下Home/Touch ID传感器线缆。
    • 如果接口不易撬起,请使用吹风机或iOpener 加热和软化固定接口的粘合剂,然后再试一次。
    • 不要试图完全拆下接口—— 只需稍微向上翻转,以便可以移除下面的家用/ Touch ID传感器电缆。
  27. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 加热Home 键/ Touch ID 周围的区域将有助于软化将其细腻的电缆固定在适当位置的粘合剂,从而更容易安全地去除它。
    • 翻转显示组件,将一个加热过的 iOpener 放置在Home/Touch ID 区域约90秒,来软化粘合剂。
  28. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 28 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 28 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。
  29. 更换iPhone 7 Plus的Home键/Touch ID: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 卸下Home/Touch ID传感器组件。
    • 要重新安装,请首先将电缆穿过显示屏正面的孔。
    • 你的更换配件可能随附有 Home 键右侧的Y000额外螺丝。卸下不必要的螺丝,以便你可以重新安装 Home 键支架。
    • 请按照本指南在屏幕上安装替换显示器粘合剂。
结论
将新的更换配件与原始配件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的配件或从新配件上取下粘性衬板。
按照相反的步骤来重新组装你的设备。
将你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards 认证的回收商.
回收未按计划进行?试试 基本故障排除,或者搜索 问答社区 来寻求帮助。
99等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Paige Reisman
于04/07/14注册
23,586 声望
创作了15篇指南
15条评论
Correct, and that is also stated in the introduction. This guide is primarily for folks who need to transfer the home button onto a new/replacement display. So Jeff if I'm transferring button to a new display will I retain Touch ID functionality? Or would it be lost? My screen is cracked and I want to replace it. Thanks.
Victor Rodriguez - 回复
Yes, if you carefully move your original home button to your new display, it should be good as new, Touch ID and all.
Jeff Suovanen -
Can the home button not be removed through the back? Does it only come through the front?
Talon - 回复
You can replace the home button but your touch ID wont work anymore. Apple has it coded with your logic board. once you remove it yes, the home button will work well but you can't use the touch ID.
Rachelle - 回复
Hello,
The home button was cracked with keys in my pocket when it cracked the home button is started to heat when screen is turned off , when i use with display turned on the home button we not heat, Am wondering what could be wrong,
Any suggestion is appreciated
Does home button will work? after replacing with after-market home button, i just want know any one tried it?
i know touch id will not work.
Recently i have replaced the home button with after market, the phone will not boot up, just flashing with apple logo.
after replacing original it worked for me.
kishore.k kishore.k - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 182
过去 30 天: 959
总计 125,392
