简介
本指南教导你如何更换小米 Mi 9 坏掉的电池。
如果你的电池鼓包了, 请采取适当措施。为了你的安全,在拆手机之前请放电到25%以下 。这将会降低维修中起火的危险。
尽管可以在不拆卸扬声器的情况下取出电池,但我们建议先拆扬声器可以简化拆卸过程。
你将会需要 更换粘合剂 来重组设备。
你所需要的
在后玻璃的左上角下方插入第四个三角撬片。
沿顶部滑动三角撬片以切割粘合剂。
将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
Be very careful at this point not to raise the cover too much, at the slightest bending the glass shatters. It just happened to me :(
拧下固定主板盖的十颗菲利普斯#00 螺丝(3 mm 长)。
Note, the Explorer/Transparent edition does not use phillips #00 screws.
It uses 0.8mm star screws(P2 Pentalobe in the iFixIt store)
Thanks for mentioning Jason!
拧下固定扬声器单元的七颗菲利普斯#00螺丝:
四颗银色的3.2 mm 长螺丝
两颗浅黄色3.8 mm 长螺丝
一颗2.8mm 长的黑色螺丝
I found that there was no need to remove the loudspeaker assembly at all. The battery adhesive was easy to pull out (by rolling it up on a screwdriver) without needing to remove the loudspeaker.
I can confirm this. Worked like a charm without taking the loudspeaker assembly out.
Ich stellte fest, dass es überhaupt nicht nötig war, die Lautsprecherbaugruppe zu entfernen. Der Batteriekleber ließ sich leicht herausziehen (durch Aufrollen mit einem Schraubenzieher), ohne dass der Lautsprecher entfernt werden musste.
Gegenteilig sogar! Das Antennenkabel löste sich und hat dann außerordentlich viel Zeit gekostet den Stecker zu reparieren!! -
用镊子从电池下方拉出左侧的粘合剂小拉条。
Be careful with this one. My fully charged battery catch fire.
I tried to forcefully remove the battery after ripping the adhesive tab. I was bending it a lot.
It started to burn and smoke a lot. I didnt get any burn wounds but it left some nasty marks on the floor even though I throw it out on the balcony after 1 second.
如果可能,请打开手机并测试修复效果,然后再安装新的粘合剂并重新密封手机。
用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。 为了正确定位,请将新粘合剂涂在手机上旧粘合剂所在的位置,而不是直接涂在电池上。 将新电池用力按入到位。
为了获得最佳性能,校准新安装的电池:将其充电至 100%,并继续充电至少两个小时。 然后,使用它直到它因电池电量低而关闭。 最后不间断充电至100%
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行这些说明。
将你的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
修复没有按计划进行? 请查看我们的 Answers 社区 获取故障排除帮助。
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
Im also experiencing this issue. How can I fix this?
Same. Did ya'll figure it out? Going to buy a new battery to see if that helps.
You must calibrate your new battery as above instructions.
You need to calibrate the new battery, the android software still thinks it has the old battery installed.
In the section what do you need. Gluestrips for the battery should be included
What width glue strips do I need?
I just did it with 1mm strips, put two of them on each sides to be secured but I believe 2mm would have been more appropriate.
Armand -
