简介
请按照本指南更换Nintendo Switch游戏控制台中损坏或有故障的耳机插孔和游戏卡读取器。
Switch使用JIS标准的螺丝。必要时可以用普通十字螺丝刀替代JIS螺丝刀,但请小心不要让螺丝滑丝。iFixit官方十字螺丝批头与JIS标准螺丝兼容。
注意:卸下散热器将使卸下耳机插孔和游戏卡读取器更加容易,但不是必需的。如果你要卸下散热器,请确保重新在安回屏蔽板和散热器之前,清除两个组件以及CPU上的导热膏,并涂上新的导热膏。
卸下屏蔽板后,您需要更换屏蔽板和散热器之间的导热膏。 由于普通导热膏并不能很好的弥合较大的间隙,因此最接近的替代品是 K5 Pro 粘性导热膏。
注意:本指南以及我们销售的部件与 2017 年发布的原始 Nintendo Switch 型号以及 2019 年发布的更新型号兼容(型号分别是 HAC-001 和 HAC-001(-01))。
你所需要的
使用 JIS000 螺丝刀,或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝:
一颗在主机顶部的散热器出口旁,长度为2.5毫米的螺丝
两颗在主机底部的充电接口两侧,长度为2.5毫米的螺丝
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下胶粘剂背衬。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
启动设备后,如果新的游戏读卡器不起作用,请关闭它,然后断开并重新连接电池连接器。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试基本故障排除后的故障排除,或向我们的Nintendo Switch 论坛寻求帮助。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
112等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
52条评论
It worked, thanks
After changing the board out, I don’t have touch on the screen, put the original PCB back in the console and i have touch again, so its not that I did any damage to the flexes or ZIF connector. Any one have any ideas?
Hey man, did you ever figure this out? I have the exact same issue. My touchscreen is no longer working.
Seems there are different kinds of card slots, European, American and Japanese, Installing for example an Eurean version into an American version wil result in a not working touchscreen , i think it`s a software issue as the cardslot had same parts, if anyone finds a workaround please let us know
Nintendo does not like aftermarket replacement part. Get original second hand and will be ok
mfijak -
