跳转到主内容
三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 加热背板盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板盖的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的机龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中间,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
    • 继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 完成手机的所有侧面后,后面板盖将开始与手机分离。
  5. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起后面板以将其卸下。
    • 按照本指南重新安装后盖并更换粘合剂。
    • 在安装新粘合剂和重新密封设备之前,请务必打开设备并测试你的维修情况。
    • 如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件,请遵循本指南
  6. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 提起金属盖: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4毫米螺丝。
  7. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
  8. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
  9. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 断开无线充电线圈接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将无线充电线圈连接器从主板上断开。
  10. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。
    • 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
    • 无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
    • 卸下无线充电线圈。
  11. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 断开显示器电缆: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 断开显示器电缆: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开显示器电缆。
    • 要重新连接这样的按压接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果接口未对准,针脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  12. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 断开触摸层: 步骤 12 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 断开触摸层: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开 S-Pen 触控层电缆接口。
  13. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 软化粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到显示器的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  14. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 将左侧的粘合剂划开: 步骤 14 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 将左侧的粘合剂划开: 步骤 14 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 将左侧的粘合剂划开: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在显示器的加热边缘,尽可能靠近边缘。
    • 如果你的屏幕严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,你可以将吸盘强力粘合到损坏的显示器上。
    • 用强劲、稳定的力拉起吸盘,在显示器和框架之间形成间隙。
    • 根据你手机的使用年限,这可能很困难。如果你遇到问题,请对边缘施加更多热量,然后重试。
    • 将撬片的尖端插入间隙。
  15. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 沿左侧向左下角滑动撬片以切开粘合剂。
    • 请勿将撬片插入手机的一半以上,否则可能会损坏内部组件。
    • 将三角撬片插入左下角以防止粘合剂重新密封。
  16. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并沿左侧朝左上角滑动以切开粘合剂。
    • 将三角撬片插入左上角以防止粘合剂重新密封。
  17. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 划开底部粘合剂: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其贴在手机的底部边缘一分钟。
  18. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将第三个三角撬片插入手机底部边缘的缝隙中。
    • 将撬片滑到右下角,将粘合剂切成薄片。
    • 将撬片留在右下角以防止粘合剂重新密封。
  19. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 将顶部粘合剂划开: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其贴在手机的顶部边缘一分钟。
  20. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将第四个三角撬片插入手机顶部边缘的缝隙中。
    • 将撬片滑到右上角,将粘合剂划开。
    • 将撬片留在右上角以防止粘合剂重新密封。
  21. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 将右侧的粘合剂划开: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其贴在手机的右边缘一分钟。
  22. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 将撬片从右上角向下滑向手机的右下角以划开粘合剂。
    • 当你靠近底部边缘时,显示屏将开始与手机分离。
    • 在手机的整个周边来回滑动撬片以释放任何丢失的粘合剂,如果发现任何特别顽固的粘合剂,请重新加热。
  23. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 23 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 暂时不要尝试完全移除屏幕,因为仍有一些电缆穿过手机框架。
    • 从手机的顶部边缘提起屏幕。
    • 请勿将屏幕抬高至设备上方约 15º 的角度。
  24. 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 5G 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将显示屏和 S-Pen 触控层电缆穿过手机框架上的切口。
    • 取下显示器。
    • 在安装新显示器之前去除所有残留的粘合剂。
    • 请按照本指南获取有关如何在更换屏幕上涂抹粘合剂的说明。
    • 在安装新粘合剂之前,请务必测试你的维修。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或向我们的[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa... |论坛]寻求帮助.
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
252,842 声望
创作了526篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
2条评论
Thank you so much. Well put together, even as a tech head I would not have attempted this without a guide and this is the place to come for any guide required!!
Sly Si 84 - 回复
Dear Sir
My note 10 plus screen broken. I need a new screen.
Tariq Hasan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 30
过去 30 天: 157
总计 5,150
