跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 Note 9 电池更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 使用加热的iOpener: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸之前,请关闭手机电源。
    • 使用吹风机,热风枪或准备一个iOpener,然后将其应用到手机背面的右边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  2. 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 插入三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 插入三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 插入三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘按压在后盖上。
    • 用吸力提手抬起,以在手机后盖和手机框架之间留出空隙。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 如果玻璃严重破裂,请用包装胶带覆盖玻璃,以形成吸盘要粘附的表面。
    • 如果胶粘剂不会脱落,请施加更多的热量,不要用力过大。用力太大可能会损坏玻璃。
  3. 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 切开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 请注意,沿手机顶部边缘和相机边框周围的胶粘剂比手机其余部分胶粘剂多。
    • 在指纹传感器附近的左边缘处小心切开,否则有损坏内部带状电缆的风险。
  4. 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 滑动三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 滑动三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 滑动三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从中心开始,用三角撬片在右侧上下切开胶粘剂。
    • 在指纹传感器或摄像头附近切割时,请勿将拨片插入手机的中途,否则有损坏内部组件的风险。
  5. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在右上角留下一个空缺。
    • 使用另一个三角撬片在右下角周围切割粘合剂。
    • 留在手机侧面。
    • 在切割胶粘剂的地方,根据需要使用iOpener,吹风机或热风枪施加更多的热量。
  6. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用热风枪或吹风机,或者将加热的iOpener施加到后面板的左侧约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  7. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在后面板的左下角插入一个三角撬片。
    • 使用另一个三角撬片,沿着后面板的左边缘切开粘合剂。
    • 请勿在指纹传感器附近的左边缘插入超过一半的三角撬片,否则可能损坏内部的带状电缆。
    • 如果后盖分离,则三角撬片掉下来也是可以的。
  8. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用插入的三角撬片,小心地切掉后面板左上角的粘合剂。
    • 最后,沿着手机顶部剪下最后的粘合剂。
  9. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 首先分离后盖的右侧。
    • 沿左边缘向上倾斜护盖,以露出指纹传感器带状电缆。
    • 请勿拉出指纹传感器带状电缆。
  10. 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 断开指纹感应器: 步骤 10 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 断开指纹感应器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端向上撬起指纹传感器带状电缆,然后将其从插座中拔出。
  11. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 卸下后盖。
    • 要安装后盖:
    • 使用镊子将手机机壳上残留的胶粘剂剥离掉。然后用高浓度异丙醇(至少90%)和无绒布清洁粘合区域,以准备用于新粘合剂的表面。
    • 小心地将新粘合剂涂在后盖上,然后将玻璃的一个边缘对准手机底盘,然后将玻璃牢固地按入手机中。
    • 或者,你可以重新安装后盖,而无需更换粘合剂。除去可能阻止后盖齐平坐下的所有大块粘合剂。安装后,加热后盖并施加压力以将其固定。它不会防水,但胶水通常坚固到足以容纳。
    • 在安装新的粘合剂并重新密封手机之前,请确保打开手机并测试维修情况。
  12. 注意:步骤 12-15 源自标记为进行中的 指南
    三星盖乐世 Note 9  电池更换, 卸下上中框: 步骤 12 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 卸下上中框: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定上中框的9颗4毫米螺丝。
  13. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入上中框的左上角。
    • 将上部中框从电话中撬出。
    • 上部中框可卡入和卡入到位。
  14. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从左侧开始将无线充电线圈从电池上剥下。
    • 胶粘剂较弱,但如有必要,你可以使用开孔器将其切开。
    • 在重新组装过程中,首先要先将中框卡入到位,然后再粘贴无线充电线圈。
  15. 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开将电池连接至主板的橙色带状电缆。
  16. 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 移除电池: 步骤 16 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 移除电池: 步骤 16 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换, 移除电池: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 沿电池底部和左上角在电池中滴几滴90%的异丙醇。
    • 等待几分钟,使酒精软化电池下方的粘合剂。
    • 将手机倾斜各种角度以帮助酒精在电池下方流动。
  17. 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 17 中的图像 1,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 17 中的图像 2,3 三星盖乐世 Note 9  电池更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将吸盘套在电池上。
    • 可能需要多次尝试才能使吸盘附着。粘贴时请尽可能靠近电池的中心,并避免电池底部的白色贴纸粘在上面。
    • 垂直向上提起电池,直到有足够大的空隙可以插入三角撬片。
    • 在电池底部边缘下方插入一个三角撬片,然后扭转以松开电池粘合剂。
    • 如果电池无法轻易撬出,请再多加一点酒精,然后重复最后一步以进一步弱化胶粘剂。
    • 取出电池。
    • 请勿弯曲电池。请勿重复使用电池。
结论
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。‘’‘
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
将新的替换零件与原始零件进行比较--在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
73,429 声望
创作了288篇指南
7条评论
Great guide, much thanks!
Pierre Albi - 回复
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
اياد العطواني - 回复
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Robert Oswald - 回复
Great to hear Robert, and good job!
Sam Omiotek -
After replacing the battery should i do some calibration or cycles of charging and discharging?
N Z - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 46
过去 7 天: 254
过去 30 天: 1,155
总计 60,663
