跳转到主内容
更换iPhone 6屏幕
你所需要的
视频概述
  1. 更换iPhone 6屏幕, 五角(梅花形)螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. 更换iPhone 6屏幕, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 1,3 更换iPhone 6屏幕, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 2,3 更换iPhone 6屏幕, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
    • 使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
    • 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给接下来的维修提供方便。
    • 戴上护目镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程飞溅的玻璃碎片。
    • 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
  3. 更换iPhone 6屏幕, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 1,3 更换iPhone 6屏幕, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 2,3 更换iPhone 6屏幕, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  4. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 4 中的图像 1,3 更换iPhone 6屏幕: 步骤 4 中的图像 2,3 更换iPhone 6屏幕: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  5. 更换iPhone 6屏幕, 手动打开手机步骤: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  6. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  7. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  8. 更换iPhone 6屏幕, 打开手机: 步骤 8 中的图像 1,3 更换iPhone 6屏幕, 打开手机: 步骤 8 中的图像 2,3 更换iPhone 6屏幕, 打开手机: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  9. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 9 中的图像 1,3 更换iPhone 6屏幕: 步骤 9 中的图像 2,3 更换iPhone 6屏幕: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  10. 更换iPhone 6屏幕, 移除电池排线保护罩的螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  11. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  12. 更换iPhone 6屏幕, 断开电池排线的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  13. 更换iPhone 6屏幕, 移除前面板排线保护罩的螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  14. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  15. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 15 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  16. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 16 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  17. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 17 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  18. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 18 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  19. 更换iPhone 6屏幕, 前面板与机身的分离: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  20. 更换iPhone 6屏幕, Home键: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 移除2枚固定home键托架的1.9 mm飞利浦螺丝。
  21. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 21 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从前面板移除home键托架。
  22. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 22 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将home键排线连接器抬升起来,使之从home键脱落,以此来断开home键连接器的连接。
  23. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 23 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 23 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • 轻柔地将位于顶端左侧的home键抬升起来,使之从前面板脱离。
    • 请勿始终向上推home键-您只需让一个角脱落,这样您就能用撬棒方便地翘起它。
    • 这层膜很薄。假如您感觉您马上要将按键撕坏了,请施以微热(使用 iOpener,热枪或吹风机)并再试一次。
  24. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 24 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻翘起HOME键
  25. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 25 中的图像 1,2 更换iPhone 6屏幕: 步骤 25 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $12.99
    购买
    • 使用撬棒较细一头轻轻将HOME键撬起,注意屏幕与HOME键之间的粘合剂。
    • 如果您无法轻而易举地分开线缆,请使用诸如iOpener或者吹风机来加热粘合剂,使之软化,然后再试一次。当心,不要损坏线缆。
  26. 更换iPhone 6屏幕: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 分离粘合剂和HOME键之后,便可分离HOME键。
    • 如果是更换碎屏,HOME键上可能会有玻璃残渣,更换新屏幕前,请先清理干净。
结论
要重新组装你的设备,请按照逆序执行这些步骤。
2428等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
185条评论
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - 回复
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro -
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano -
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
peter - 回复
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 56
过去 7 天: 347
过去 30 天: 1,748
总计 2,145,717
