主板
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
工具
故障排除
如果你的设备出现问题,请访问 我们的故障排除页面 以获取进一步帮助!
背景
eufy Security SpaceView 婴儿监视器是一款基于平板电脑的婴儿监视器,与作为整体产品提供的摄像头相连。该设备于 2018 年至 2019 年间发布,通过该平板电脑可远程控制摄像头。监视器尺寸为 10 x 6.1 x 4 英寸(约 25.4 x 15.5 x 10.2 厘米),配备 5 英寸 720p 高清显示屏。除显示屏外,它还拥有一个用于桌面放置的内置支架,以及一根用于远距离保持与摄像头良好连接的天线。此外,它还配备了多个控制按钮,可同时调节平板电脑和摄像头的设置。
用户可以通过它调节摄像头在房间内的指向,调整输入和输出声音,并能通过摄像头进行语音对话。除此之外,监视器还提供多种菜单和软件选项,方便用户与摄像头及不同的监视画面进行交互。用户可以在普通镜头和广角镜头之间选择,还可以调节摄像头的平移和倾斜角度,这在视频覆盖范围和安全性方面展现了极高的灵活性。
识别
eufy Security SpaceView 婴儿监视器表现为一款白色平板电脑,其外观特征主要源自左侧的 5 英寸显示屏,延伸至右侧的摄像头控制区域。
平板电脑右侧的空白区域垂直排列着 3 个控制按钮。第一个是菜单按钮,用于控制平板电脑和摄像头的软件设置。第二个是导航按钮,允许用户在其运动范围内调整摄像头的视角。最后一个是返回按钮和通话按钮,用于在菜单中导航,并使用摄像头内置的麦克风进行通话。平板电脑侧面的菜单按钮上方分别是音量按钮,电源按钮则位于平板电脑侧面的左右中心位置。
在背面,与导航按钮垂直的方向上,设有一个用于数据保存的 microSD 卡槽、一个用于充电的 MicroUSB 接口,以及一个电池寿命 LED 指示灯。底部电源按钮旁是麦克风。最后,在平板电脑背面、屏幕的对面,设有用于信号传输的监视器天线、一个用于放置平板电脑的支撑架,以及一个扬声器,两者相互平行。
技术规格
- 电池续航时间: 2900mAh,显示屏开启时 8 小时,睡眠模式下 15 小时
- 尺寸: 10 x 6.1 x 4 英寸(约 25.4 x 15.5 x 10.2 厘米)
- 重量: 14 盎司(约 397 克)
- 摄像头: 720p 高清
- 视野: 110 度(广角镜头)和 60 度(普通镜头)
- 平移与倾斜覆盖范围: 330 度和 110 度
- 显示屏尺寸: 5 英寸 720p
来源:eufy Security SpaceView 婴儿监视器规格
更多信息
eufy Security SpaceView 婴儿监视器制造商网站
