跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间缩短
电池的续航时间在使用过程中明显下降。
电池未充电
监视器配备了一条充电线。如果电池开始没电,请检查充电是否能解决问题,并将其充满电。
电池老化
如果为监视器充电无法解决问题,则可能是电池本身出现了故障。由于完整的充电循环最终会耗尽并损耗电池,电池终究需要更换。如果没有固件更新或充电尝试均无效,很可能是电池本身有问题。请参阅我们关于更换电池的维修指南,以帮助解决此问题。
固件过旧
由于设备的嵌入式系统代码需要与硬件交互,固件通常需要在使用产品时进行持续更新。不进行更新可能会导致用户体验下降,并出现电池续航时间缩短等问题。由于固件由产品公司负责处理,请查看安克(Anker)官网及其相关指南来解决此问题。
视频无法显示
录制时监视器上没有图像显示
镜头损坏
检查镜头表面是否有任何裂纹或划痕。裂纹或划痕可能意味着内部有更严重的损坏,或者镜头本身可能阻挡了摄像头的视野。如果镜头损坏,你需要更换镜头。
摄像头已关闭
摄像头功能可能已被关闭。进入监视设备的设置,检查摄像头配对设置是否已开启;如果是,你应该检查摄像头上的实际硬件,看其开关是否处于开启位置。
无网络连接
监视器和摄像头之间需要有无线连接。如果该连接受损或因其他任何原因无法建立,图像将无法显示。要修复此问题,请进入监视设备的设置,检查它当前是否已连接到你的网络,并确认它是否已与你的摄像头设备配对。
信号意外丢失
婴儿监视器的信号非常容易丢失
墙壁厚度
通常,监视器的传输距离为 460 英尺(约 140 米)。如果监视器和摄像头之间有几道墙,可能会影响连接强度并干扰信号。
屋内物体
建议移除屋内可能导致摄像头与监视器之间信号干扰的电子设备。这些物体可以是蓝牙设备、手机、音响等任何东西。
固件版本过旧
你的婴儿监视器固件可能过旧,因此建议将其更新至最新版本。请务必将监视器和摄像头都连接起来进行最新的固件更新。
充电口松动
充电线无法紧密插入充电口,导致充电不稳定
线缆损坏
随着时间的推移,反复使用充电线最终会造成磨损,导致连接器与充电口的契合度降低。由于线缆是可更换的,一个简单的解决方法是更换线缆。
充电口损坏
由于类似的磨损,或者粗暴的插拔,如果不注意保护,内部连接器可能会受损。要修复此问题,请查看我们附带的维修指南!
充电口脏污
与充电口损坏类似,灰尘和其他污垢可能会在充电口内积聚,导致充电线无法像以前那样紧密连接。要修复此问题,请查看我们附带的指南!
监视器出现干扰噪声
使用 Eufy Security SpaceView Monitor 时,你遇到了干扰噪声。
来自附近设备的干扰
如果附近有其他导致干扰的电子设备,可能会产生干扰噪声。将任何潜在的干扰源移离监视器,以改善信号质量。
电池电量低
摄像头单元可能电量不足,这会影响信号质量并导致干扰噪声。确保设备电量充足,必要时更换电池。如需帮助,请参阅《Eufy Security SpaceView Monitor 电池更换》维修指南。
监视器音量设置
干扰噪声可能是由于监视器上的音量设置不当引起的。调整监视器上的音量设置,确保它们处于合适的水平,不会导致声音失真。
ZFarley
于10/31/23注册
443 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 91
总计 3,142
