跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
存储与内存
8GB+128GB | 8GB+256GB | 12GB+256GBLPDDR5 内存 + UFS 3.1 存储*由于操作系统和设备预装软件占用了内存和存储空间,实际可用存储空间和内存小于总容量。
尺寸
高度:164.1 毫米宽度:76.9 毫米厚度:8.8 毫米重量:204 克*数据由内部实验室提供。行业测量方法可能有所不同,因此实际结果可能存在差异。
处理器
Qualcomm®️ Snapdragon™️ 8885nm 高能效制造工艺Kryo 680 CPU,最高主频 2.84GHz,采用 ARM Cortex-X1 技术GPU:Qualcomm® Adreno™ 660 GPUAI:第六代 AI 引擎Snapdragon X60 5G 调制解调器
显示屏
6.67 英寸 AMOLED DotDisplay2400 x 1080屏幕比例:20:9支持 Dolby Vision® 杜比视界刷新率:120Hz触控采样率:最高 480Hz支持 MEMC(将视频帧率从 24fps 转换为 48fps,25fps 转换为 50fps,30fps 转换为 60fps)超过 10 亿色彩支持 P3 广色域对比度:5,000,000 : 1亮度:HBM 800 尼特(典型值),峰值亮度 1000 尼特(典型值)HDR10+Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™阅读模式 3.0阳光模式 3.0DisplayMate A+
后置摄像头
108MP+8MP+5MP 三摄108MP 广角摄像头0.7μm 像素大小,2.1μm 九合一超级像素f/1.758MP 超广角摄像头120° 视场角f/2.25MP 长焦微距摄像头f/2.4AF(自动对焦)(3 厘米-7 厘米)后置摄像头拍照功能夜景模式AI 夜景模式AI 魔法消除 2.0六种效果的长曝光模式(穿梭人群、霓虹灯轨、油画、光绘、璀璨星空、星轨)照片克隆108MP 模式文档模式 2.0Google Lens后置摄像头视频功能音频变焦8K 视频一键 AI 电影HDR10+ 拍摄视频专业模式慢动作视频支持 1080p,120fps、240fps、960fps后置摄像头视频录制8K 7680x4320,30fps4K 3840x2160,60fps4K 3840x2160,30fps1080p 1920x1080,60fps1080p 1920x1080,30fps720p 1280x720,30fps
前置摄像头
16MP 屏下前置摄像头f/2.45前置摄像头拍照功能前置夜景模式前置摄像头视频录制1080p 1920x1080,60fps1080p 1920x1080,30fps720p 1280x720,30fps
电池与充电
5000mAh(典型值)电池*120W Xiaomi HyperCharge 小米极速秒充*包装内含 120W 有线充电器有线充电:17 分钟即可充满 100%*"*典型容量相当于 5000mAh 电池。电池采用双 2500mAh 电芯结构。在 220~240V 输入电压下,最大输出功率为 120W;在 100~120V 输入电压下,最大输出功率为 96W。在某些地区,由于输入电压不同,最大输出功率可能达不到 120W。 充电数据经小米实验室测试,从 2% 充至 100%,实际结果可能因环境而异。"
冷却系统
LiquidCool 液冷技术
安全与验证
侧边指纹传感器
NFC
支持
网络与连接
双 SIM 卡*网络频段:支持 5G* / 4G / 3G / 2G5G:支持 NSA + SA5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n784G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/664G:LTE TDD:B38/40/41/423G:WCDMA:B1/2/4/5/6/8/192G:GSM:850 900 1800 1900 MHz*双 SIM 卡可用性可能因地区而异。 *5G 连接性可能因地区可用性和当地运营商支持情况而异。无线网络Wi-Fi 6
振动马达
X 轴线性振动马达8x9 毫米
导航与定位
GPS:L1+L5Galileo:E1+E5a | GLONASS:G1 | 北斗辅助定位 A-GPS | 电子罗盘 | 无线网络 | 数据网络
音频
双立体声扬声器SOUND BY Harman Kardon 支持杜比全景声® Dolby Atmos®Hi-Res Audio 认证
视频
播放 HDR10+ 视频内容时支持 HDR10+ 显示** *内容和应用程序需要支持 HDR10 和 HDR10+
传感器
距离传感器 | 环境光传感器 | 加速度计 | 陀螺仪 | 电子罗盘 | 线性马达 | 红外遥控 | 气压计 | 色温传感器
操作系统
MIUI 12.5,Android 11
包装清单
Xiaomi 11T Pro/适配器/USB Type-C 数据线/SIM 卡插针/保护壳/快速入门指南/保修卡
Felix Klute
于10/04/21注册
5,804 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit EU Team iFixit EU Team 的会员
Staff
36 名成员
创作了3,072篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 86
过去 30 天: 317
总计 8,633
