断针
文档
工具
- Pro Tech Toolkit
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- Microfiber Cleaning Cloths
- FixHub Soldering Toolkit
- FixHub Smart Soldering Iron
- Digital Multimeter
- Cotton Swabs
- Phillips #1 Screwdriver
- TR10 Torx Security Screwdriver
- Utility Scissors
- Narwhal 6-in-1 Driver
- Nitrile Gloves 100 Box
- Coin
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
背景与识别
缝纫机是用于将材料缝合在一起的机器。通常,缝纫机用于织物、帆布和皮革材料,并使用线将材料连接起来。
在缝纫机发明之前,衣服等物品都是手工缝制的。历史学家普遍认为,美国人埃利亚斯·豪 (Elias Howe) 和英国人托马斯·圣 (Thomas Saint) 在 1790 年第一次工业革命期间发明了第一台可工作的缝纫机。这台机器旨在用于皮革和帆布材料。缝纫机的设计初衷是为了减少制作衣服和其他织物制品所需的时间。
自商用缝纫机发明以来,纺织、服装和针织行业的生产力得到了极大的提高。早期的缝纫机要么由脚踏机构驱动,要么通过不断转动手柄来驱动。家用缝纫机专为一个人缝制个人物品而设计。现代家用缝纫机具有多种线迹类型等功能。工业缝纫机通常比家用缝纫机大得多,速度也快得多。
现代缝纫机可以产生多种线迹,包括链式线迹、锁式线迹、包边线迹、绷缝线迹和曲折线迹。送料机构包括落牙送料、差动送料、针送料、压脚送料、拖轮送料和手动送料。
故障排除
缝纫时线在织物下堆积
如果你的项目背面形成了多余的线结,请将缝纫物从机器上取下,并剪掉多余的线。从缝纫机上取下顶线并重新穿线。参考用户手册中的机器穿线原理图,仔细检查穿线过程。在给机器重新穿线时,压脚应该处于抬起状态。许多缝纫机在压脚放下时会锁住张力盘,从而难以正确穿线。
接下来,取出并重新装好机器的梭芯。检查并确保梭芯的缠绕方式正确(同样,请查看缝纫机的用户手册)。确保你在顶线和梭芯中使用了同类型的线。不同的线粗细可能会导致缝纫机以不同的速度抽线。这会导致打结和缠绕。
检查缝纫机上的张力设置是否适合你项目的织物厚度。在继续项目之前,先在一块废弃布料上测试设置。
针弯曲或断裂
通常建议针对新项目使用新针,以防止针尖变钝或钩住。针织面料应使用圆头针或针织专用针进行缝制,而皮革、乙烯基或牛仔布则需要锋利、坚固的针。如果针弯曲或断裂,请停止缝制并小心地取出断针。更换新针并按照机器的用户手册进行安装。重新穿线并继续你的项目。如果你在使用了正确的针后仍然遇到针弯曲或断裂的问题,可能是机器的定时机构出现了机械故障,这可能需要专业维修。
布料无法送入
如果你的缝纫机有落牙送料设置,请确保它没有被激活,并且没有绣花板或织补板覆盖机器的送布牙。送布牙通常看起来像两到三根短而薄的金属条,上面有交叉的对角齿,可以在机器针板的槽中来回移动。确保压脚放下并设置为适合你织物的正确压力。开始缝制接缝时,在放下压脚之前,请确保布料位于机器的针下方。
线不断断裂
如果你的缝纫机的线不断断裂,很可能是因为线的类型与织物的厚度不匹配。你的顶线和底线应该是相同的粗细,且不应使用专为手工缝制设计的易断线。如果重新穿好顶线后线仍然断裂,请调低顶线的张力设置。
机器跳线
当顶线无法到达梭芯且线没有正确锁定时,就会发生跳线。检查并确保针安装正确,没有弯曲或损坏,并且你正在为你的项目使用正确的针类型。给缝纫机重新穿线,并用项目中的废布进行测试。如果机器继续跳线,可能是其定时机构存在问题,可能需要专业帮助。
梭芯张力不一致
如果你必须不断调整梭芯的张力,请检查梭芯本身是否磨损。磨损的塑料梭芯会变得松动,导致张力不一致。更换磨损的梭芯,换上一个新的、未磨损的塑料或金属梭芯。
缝纫机卡住或无法缝制
如果你的缝纫机被卡住,你可能需要在刚开始缝接缝时通过转动手轮来辅助它。如果手轮转动不顺畅,或者在辅助下机器仍无法启动,则可能是布料对于你的机器来说太厚了。如果你使用的不是厚布料,请确保针安装正确、没有弯曲,并且是正确的针类型。如果机器仍然不动,请查阅手册中的清洁和维护说明。堆积的毛绒、线头或灰尘可能会使机器的机械装置停止工作。
针在缝制前脱线
在给缝纫机穿线之前,确保针处于其路径的最高点。在观察针的同时,向你的方向转动手轮以推进机器。有些机器可能具有“升/降”功能,允许用户自动将针升高或降低到最高点或最低点。
布料或线在接缝的开头或结尾堆积
如果你的线在接缝末端堆积或缠绕,很可能是因为在布料末端进行了倒缝(加固缝)。倒缝会改变张力并导致缠结。为了避免这些缠结,在每个接缝的开头和结尾倒缝前,先缝入布料约三毫米。这样,倒缝就不会落在布料边缘之外。缝合结束时,在到达边缘之前倒缝,然后直接缝出布料,以获得整洁的收尾。
线不规则地打结、松动或缠绕
细小的线头和灰尘会积聚在缝纫机内部,导致张力不一致、打结或缠绕等问题。按照用户手册中的说明定期清洁缝纫机,以避免这些问题。除非手册推荐,否则避免使用压缩空气罐,因为气流会将细小的线头或灰尘进一步吹入机器内部。
线磨损、撕裂和断裂
线磨损、撕裂和断裂很可能是由于针的问题。确保针足够大,使线能够顺利穿过针眼,而不会被拉扯或卡住。
机器发出奇怪的声音
如果你听到机器发出意外的砰砰声、哐当声或金属碰撞声,请立即停止缝制。机器可能只是需要彻底清洁,因此请查阅用户手册以获取推荐的清洁和维护程序。清洁机器后,在一块废布上进行测试。如果你继续听到异常噪音,很可能存在更复杂的问题。
机器在运行,但针不移动
如果你的机器正在运行但针不移动,请检查梭芯的杠杆或绕线轴是否处于正确位置,因为你的机器很可能设置在了绕线模式。
装饰线迹设置不起作用
如果你的机器有各种装饰线迹设置,请检查你的长度和宽度设置。大多数装饰线迹设置需要特定的参数才能正常工作。查阅用户手册,检查你是否为所需的线迹类型使用了正确的设置。
接缝起皱和变形
如果你的接缝出现变形或起皱,请检查所用线的粗细。粗线或硬线会导致轻薄面料变形并改变你的张力设置。如果线对于该项目来说足够轻薄,请检查机器的张力设置。送料不均匀也可能是导致接缝变形的另一个原因,因此请检查压脚压力是否正确,以及送布牙是否工作正常。使用压脚送料(同步压脚)有助于平衡厚重或光滑面料的送料。
常见问题解答
了解缝纫机的各个零件为什么很重要?
了解缝纫机的基本零件及其工作原理,使用户能够正确使用机器,并在出现问题时更轻松地进行故障排除。了解缝纫机的零件也将使遵循说明和执行基本维护变得更容易。了解如何清洁和润滑相应的零件也很重要。
我应该多久清洁和维护一次缝纫机?
你应该多久对缝纫机进行维护和清洁,取决于缝纫机的使用频率以及在机器上进行的缝纫类型。棉织物和线比使用尼龙或其他面料缝制时会在机器中积聚更多的线头。维护和清洁机器有助于其平稳运行。如果你的缝纫机存放了很长时间,它很可能需要维护,因为润滑剂会随时间干涸。如果你经常使用缝纫机,它可能每年需要进行一次维护。
缝纫机有什么优势?
从维修的角度来看,缝纫机可以用来自行修补磨损、撕裂或不用的衣服。修理你自己的衣服、背包和包袋可以帮助你省钱。缝纫机也比手工缝制快得多,因此对于大型维修来说它们更方便。与手工缝制相比,缝纫机产生的缝线具有专业品质,这是手工缝制难以达到的。
更多信息
更多文档
Bernina 830, 831, 832 调节手册 Bernina_830_831_832_adj.pdf
