跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
双向可控硅 (Triac) 是最常见的电气故障部件之一。
我花 4.50 美元买了一包 5 个。
它们容易损坏,并不是因为质量不好,而是因为制造商没有为它们做好散热处理。
以这款 Singer 缝纫机的脚踏控制器为例。双向可控硅广泛应用于需要调速或调压的电器中。
接触电路板。
这款脚踏控制器没有任何紧固件将其固定闭合。如图所示,一个小螺丝刀插入了脚踏板和底座之间。
轻柔施压即可让定位销脱离其卡槽。如果压力过大,可能会弄裂脚踏板。如果发生这种情况,可以用双组分环氧胶修复。
其他设备可能需要拆除螺丝或卡扣才能接触到双向可控硅。
罪魁祸首就是它……
问题几乎总是由设备过热引起的,而双向可控硅通常是电路中最不耐热的元件,因此故障不太可能是由其他元件引起的。
就是这个家伙。
在其他应用中电路板可能有所不同,但这正是你唯一需要担心的部件。
将电路板从安装点拆下。
记下它的朝向。
使用小型电烙铁和镊子或尖嘴钳将其取下。
将电路板边缘固定在台钳上,或者使用鳄鱼夹固定住电路板以防晃动,这样你就可以腾出双手:一手拿电烙铁,一手拿镊子。
用吸锡线或多股铜线配合无腐蚀性助焊剂清除多余的焊锡。
此时,你可以直接装上新的双向可控硅并进行焊接,但此问题是由散热不良引起的。
如果你此时不对其进行硬件改造以加装散热器,那么你最好还是再订购一个双向可控硅备用,因为它最终还会再次损坏。
加装简易散热器:
你可以用一次性派盘的废料或用于汽车和铁路模型装饰的模型金属片制作一个不错的散热器。
我使用了 JB Weld 钢质环氧胶。
它比 5 分钟快干型环氧胶的固化时间更长,但导热性能更好,而且在受热时不会失效。
Able Baker
于05/05/18注册
200 声望
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 38
过去 30 天: 139
总计 5,312
