主板
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
工具
背景
Ring Stick Up Cam Battery 是一款由快拆电池组供电的无线安防设备。它具有防风雨性能,可在 -5°F 至 122°F(-20°C 至 50°C)的运行条件下进行室内或室外使用。通过连接 Ring App,用户可以接收运动激活通知,并查看高清视频及进行双向通话。其运动区域可自定义,视场角为对角 130°、水平 110°、垂直 57°。Ring Stick Up Cam 可录制 1080p 高清视频,并提供带彩色夜视功能的实时查看功能。在安装方面,Ring Stick Up Cam Battery 配有一个可调节支架,既可以独立站立,也可以安装在多种表面上。
与前几代产品相比,第三代 Ring Stick Up Cam Battery 提升了视频质量,设计更灵活,并改进了供电选项。该型号的价格在 99.00 美元至 474.98 美元之间,具体取决于购买的设备数量及附加配件。Ring Stick Up Cam Battery 可以单独购买,也可以 2-4 个一组购买。配件包括可选的太阳能电池板、云台、Echo Show 5 等。包装内通常包含 Stick Up Cam Battery 设备、快拆电池组、Micro USB 充电线、螺丝和墙锚、用户手册以及安防贴纸。消费者还可获得为期一年的设备有限保修。与其他 Ring 产品相比,Ring Stick Up Cam Battery 在其官网上被评为“畅销产品”。
Ring 的普及归功于其易用性和易安装性。Ring 产品专为希望保护住宅、建筑物、财产等安全的人员和公司设计。然而,关于 Ring 安防设备也常有一些投诉,包括体积大、连接功能问题(尤其是对于安卓设备)、视觉范围有限以及缺乏玻璃破碎检测功能。
具体到 Ring Stick Up Cam Battery,负面评价主要集中在安卓 App、视场角窄以及缺乏人像检测功能上。不过,评价中也指出了其价格实惠、电池续航时间长、支持双向音频以及与 Alexa 和 Google Assistant 兼容等优点。此外,它在各种天气条件下的表现良好,且易于安装。总体而言,Ring Stick Up Cam Battery 作为一套简单易用且价格实惠的安防系统,为客户提供了安心保障,拥有良好的口碑。
识别
Ring Stick Up Cam Battery 可通过其圆柱形机身进行识别。正面是摄像头、指示灯和扬声器。底座允许摄像头倾斜以调整位置。在背面,当旋转至解锁位置时,可将顶部从底座上取下。以这种方式打开设备后,可以看到电池、用于配合 Ring App 设置设备的二维码,以及 DSN、MAC 地址和型号等信息。
技术规格
Stick Up Camera Battery
_______________________________________________________________________
尺寸 2.36 英寸 x 3.82 英寸 x 2.36 英寸
摄像头分辨率 1080p
视场角 水平 115 度,垂直 60 度
电池充电 5-10 小时
电池续航时间 约 1,000 次激活
连接 2.4GHz 无线 b/g/n
连接速度 每台设备 2 Mbps
音频源 15mm 高 x 40mm 宽 x 18mm 深的扬声器及一个全向麦克风
系统要求 需 iOS 12 或 Android 6.0 及以上版本
来源: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
