跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机或无指示灯显示
你的 Ring Stick Up Cam Battery 无法开机,或者没有任何通电迹象。
电池未充电
电池可能电量不足,或者使用了错误的充电设备。请使用合适的微型 USB 充电线和一个正常工作的电源插座。在将电池装入设备之前,请将其连接电源充电一段时间。
电池未正确装入
电池未按正确的方向放入插槽。在将其装入设备之前,请确保电池方向正确。首先,将电池装入,银色松开杆的顶部朝上且朝向设备外部。然后,将电池推入直到锁紧。如果你的电池已充满且装入正确,但设备仍然无法开机,则电池可能已损坏或有故障。
电池损坏或故障
请确保你的快速释放电池组没有在超出适用工作环境的条件下使用:-5°F 至 120°F(-20.5°C 至 48.5°C)。如果你的电池已充满电,且未在超出工作环境的条件下使用,但设备仍然无法开机,则电池组可能已损坏或有故障。在这种情况下,你可能需要更换替换电池。
电池无法充电
快速释放电池组在连接电源充电较长时间后仍然无法充电。
电池未正确连接充电
你的快速释放电池可能未正确连接充电。确保你使用的是微型 USB 充电线,并且已将其插入工作正常的电源插座。
充电口损坏或故障
如果你使用的微型 USB 充电线正确但电池仍然无法充电,则充电口可能已损坏或有故障。检查并确保充电口没有因反复插拔而导致结构性损坏。
充电器损坏或故障
如果你的快速释放电池无法充电,则充电器可能已损坏或有故障。检查你的微型 USB 充电器是否有磨损或其他损坏迹象。在这种情况下,你可能需要更换微型 USB 充电器。
摄像头画面无法在 Ring 应用中传输
画面没有出现或者显示为黑屏。Ring 应用可能会提示你无法连接到摄像头。
用户未登录 Ring 应用
如果你未登录,视频将不会显示。请使用与 Ring 摄像头设置相关联的用户名和密码登录。
摄像头脏污或被遮挡
检查 Ring 摄像头的正面,确保没有任何东西物理遮挡摄像头。如果看起来很脏,请使用电子产品专用的酒精擦拭片清洁镜头。
摄像头损坏或故障
如果以上原因都不是导致摄像头画面故障的原因,则你的摄像头可能已损坏或有故障。在这种情况下,你的摄像头可能需要更换。
在 Ring 应用中查看串流时没有声音或声音失真
你的 Ring Stick Up Cam Battery 已开机且看似工作正常,但在应用中打开音频和/或扬声器时,没有声音或声音失真。
到 Ring 应用的连接 / 蜂窝网络 / 当前 Wifi 连接较差
如果到 Ring 应用的连接不稳,音频可能会导致串流服务出现故障。请确保连接稳定,且你的 Wifi 路由器已开启并靠近设备。
麦克风/扬声器被遮挡,或者有东西阻塞/压制了声音
检查并确保墙壁或家具没有挡住麦克风。确保它没有以任何方式被堵塞或遮挡。
设备无法连接到互联网
你的 Ring Stick Up Cam Battery 已开机且看似工作正常,但无法连接到互联网。
Wifi 连接不兼容
检查你的 Wifi 路由器和 Ring 摄像头信息,确保它们兼容连接。
Wifi 连接快要成功时中断
尝试使用不同的 Wifi 源或连接(咖啡店、父母家)。如果它在其他地方能用,尝试对比你的网络服务与之前兼容你 Ring 摄像头的网络服务。
Caroline Smith
于02/24/23注册
267 声望
创作了2篇指南
团队
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 的会员
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Still does not work. My batteries work in other ring cameras, but my spotlight camera does not turn on, one battery side in the camera lights up red when the battery is in, but will not register as on, cannot reset.
Niki - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 37
过去 30 天: 129
总计 7,742
