跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
故障排除
如果你在使用 PRUSA i3 MK3 时遇到问题,请查看 PRUSA i3 MK3 Troubleshooting 页面上的故障排除指南。
背景
2017 年 9 月,由 Josef Prusa 创立的 PRUSA Research 发布了 PRUSA i3 MK3,这是一款桌面级的 FDM(熔融沉积成型)3D 打印机。该 3D 打印机使用标准的黄铜喷嘴挤出熔化的 1.75 mm 塑料耗材,逐层构建 3D 模型。它的构建空间为 250 x 210 x 210 mm,打印层分辨率最高可达 0.05 mm。
PRUSA i3 MK3 融合了多项使其在众多 3D 打印机中脱颖而出的功能。它具备先进的自动热床调平系统,该系统利用了带有内置钢板的可拆卸、柔性磁性打印床。此功能使成品打印件可以轻松取下。它还配有耗材传感器,用于检测耗材是否用尽或断裂。耗材传感器会暂停打印任务,直到装入更多耗材,从而极大提高了 3D 打印的成功率。
PRUSA i3 MK3 还包含多项安全功能,例如热失控保护和断电续打检测。这些功能可防止事故发生并避免浪费打印件。它还配有内置 LCD 屏幕和用户友好的界面,使其易于使用和自定义。
识别
PRUSA i3 MK3 是 MK 系列众多打印机中的一款。与 MK2 系列相比,直观识别 MK3 的方法之一是挤出头上的散热风扇安装角度。MK3 上的风扇朝向喷嘴倾斜,而 MK2 上的风扇则是垂直安装的。将 MK3 与 MK2 和 MK2.5 系列进行区分的另一种方法是底座结构。MK3 的结构更坚固,采用黑色挤压铝型材框架,而 MK2 和 MK2.5 则采用较小的杆式结构。
将 Prusa MK3 与 MK3S 和 MK3S+ 进行对比,识别 MK3 的最佳方法是查看安装在设备右后角的电源颜色。MK3 的电源为银色,而 MK3S 和 MK3S+ 打印机的电源则为黑色。
MK3 与 MK4 相比也容易识别,因为 MK4 升级了屏幕。MK4 还在挤出头和热床上标注了其型号名称。
如果你仍然无法识别你的打印机,请找到菜单,打开支持选项,然后向下滚动以查找关于打印机版本的信息。
技术规格
构建空间:250 x 210 x 200 mm
耗材类型:PLA、ABS
耗材直径:1.75 mm
喷嘴直径:0.4 mm
最高喷嘴温度:300 °C
最高热床温度:100 °C
X/Y 分辨率:0.01 mm
Z 分辨率:~0.01 mm
功能
可拆卸 MK52 磁性热床
框架稳定性
耗材传感器
打印速度更快、噪音更低
层位移传感器
散热风扇传感器
断电续打模式
可拆卸 PEI 打印板
EINSY RAMBo 主板
支持 OctoPrint
PINDA 2 探头
E3D V6 喷嘴
来源
更多信息
Kris Rodriguez
于05/13/21注册
322,016 声望
撰写一个指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 82
总计 2,217
