跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
第一层打印问题
打印的第一层不均匀或无法附着在打印床上。
打印床表面不洁净
如果打印床不洁净,打印的第一层可能无法附着。拆下打印床(如果是加热状态请先冷却),然后用异丙醇擦拭干净。
喷嘴与打印床距离不正确
喷嘴离打印床可能太近或太远。使用“实时 Z 轴调节 (Live Adjust Z)”功能来升高或降低喷嘴与打印床之间的 Z 轴距离。如果打印件出现严重重叠导致表面粗糙,说明 Z 轴高度太低;如果塑料无法附着或打印线条连接不当,则说明 Z 轴高度太高。正确调整后的 Z 轴距离可以使第一层平稳附着且表面光滑。
打印床表面不平整
不平整的打印床表面可能会导致第一层打印出现问题。为确保打印床表面平整,请在打印机的校准菜单中执行“第一层校准 (First Layer Calibration)”。
打印速度不正确
如果挤出机移动速度过快,塑料可能无法正确附着在表面上。在设置中将前几层的打印速度调整为 75%,然后将剩余打印过程的速度恢复至 100%。
打印床温度不正确
如果温度不正确,塑料将无法附着在打印床上。首先查看耗材卷轴上建议的打印床温度,然后进行相应调整。
耗材堵塞
挤出机无法将耗材推入热端。
喷嘴堵塞
如果耗材无法从喷嘴挤出,则可能是喷嘴堵塞了。第一步是尝试从挤出机中卸载耗材并目测其外观。如果耗材尖端形成了无法穿过喷嘴的不规则团块,请将耗材末端以 45° 角剪断并重新插入。
如果耗材无法自动卸载,请将喷嘴温度升高至 260 °C(适用于 PLA 或 TPU)或 280 °C(适用于 PETG 或 ABS)。等待几分钟让喷嘴加热熔化内部的耗材,然后手动将耗材推入挤出机,以清理内部堵塞物。
挤出机温度不正确
如果耗材无法从喷嘴挤出,可能是温度不正确。首先检查耗材卷轴,找到所用耗材的建议温度。如果打印机显示的温度不正确,请转到“设置 (Settings)”->“温度 (Temperature)”->“喷嘴 (Nozzle)”,然后根据建议温度调高或调低喷嘴温度。
耗材卷轴送丝受阻
如果耗材无法从喷嘴持续挤出且卷轴停止转动,可能是因为耗材卷轴送丝受阻。
首先,确保喷嘴已加热到适当温度。设置合适的喷嘴温度,请参考上文的“挤出机温度不正确”。接下来,从挤出机头拆下耗材,确保其正确缠绕在卷轴上。耗材线圈之间不应交叉。将线圈理顺后,以 45° 角剪断耗材末端,然后将耗材重新插入挤出机头。
热异常错误
屏幕出现“热异常错误 (Thermal Anomaly Error)”且打印停止。
热敏电阻校准
修复“热异常错误”的首要检查措施是在校准设置中执行“热模型校准 (Thermal Model Calibration)”,以确保热敏电阻能正确读取温度。
固件升级后的热异常
最近的固件升级可能会导致打印机显示“热异常错误”。请查看上文的“热敏电阻校准”来解决此问题。
挤出机热敏电阻损坏
挤出机热敏电阻损坏或故障会向打印机的热模型反馈错误的温度。请参阅“挤出机热敏电阻”更换指南以解决此问题。
打印床热敏电阻损坏
打印床热敏电阻损坏或故障会向打印机的热模型反馈错误的温度。请参阅“打印床热敏电阻”更换指南以解决此问题。
打印层偏移
打印层出现水平或垂直偏移,导致打印失败。
打印机放置在不稳定的表面上
层偏移问题可能归因于表面不稳定或打印床未固定牢固。解决此问题的简单方法是确保打印机放置在不会晃动的稳定表面上,或者检查打印床并确保其已清洁且已稳固安装到位。
打印机未正确校准
如果打印层出现偏移,可能需要对打印机进行校准。在打印机的校准菜单下,运行“XYZ 校准”。
X 轴和 Y 轴皮带松动或断裂
X 轴和 Y 轴皮带松动或断裂会导致层偏移或打印几何形状受阻。Y 轴皮带位于打印床下方,X 轴皮带是挤出机托架沿其移动的水平皮带。如果皮带断裂,请参阅“X 轴和 Y 轴皮带更换指南”。
如果 X 轴皮带看起来松动,请使用内六角扳手稍微松开前方的两颗上部螺丝,确保它们右侧有移动空间。用一只手转动电机的同时,拧紧 X 轴电机对角线方向的顶部螺丝。如果 Y 轴皮带看起来松动,请将打印机移至桌边,让屏幕悬空于桌缘外。在打印机中框的前面板(屏幕后方)上,你会找到橙色的 Y 轴皮带张紧轮。如果张紧轮与中框前面板之间有间隙,请使用内六角扳手拧紧螺丝。拧紧螺丝即可固定 Y 轴皮带。
检测到 XY 轴碰撞
屏幕出现“检测到碰撞 (Crash Detected)”消息且打印停止。
打印床上的零件脱落
零件脱落会导致打印过程中发生 XY 轴碰撞。当零件从打印床上松脱并接触到挤出机或其路径时,就会发生这种情况。请参考“第一层打印问题”并重新打印。
打印机未正确校准
如果检测到 XY 轴碰撞,可能需要对打印机进行校准。在打印机的校准菜单下,运行“XYZ 校准”。
皮带松动或断裂
X 轴和 Y 轴皮带松动或断裂会导致屏幕出现 XY 轴碰撞错误。Y 轴皮带位于打印床下方,X 轴皮带是挤出机托架沿其移动的水平皮带。如果皮带断裂,请参阅“X 轴和 Y 轴皮带更换指南”。
XYZ 轴轴承损坏
X、Y 或 Z 轴上的轴承损坏会导致显示屏上出现 XY 轴碰撞错误。请参阅“XYZ 轴轴承更换”指南以解决此问题。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 86
总计 1,864
