主板
5个答案 4 分 |
Can you replace Nook st/gl screen with nook st without gl? |
1个答案 0 分 |
Nook Glowlight not working |
1个答案 4 分 |
USB port came loose |
2个答案 1 分 |
Nook glowlight awake button broke |
文档
工具
可维修性评分
背景
Nook Simple Touch with Glowlight 是一款简单易用的数字阅读器。你可以在 Nook 上阅读书籍、报纸、杂志,存储并阅读文件等。Glowlight 功能提供了一种创新的照明解决方案,允许用户在弱光环境下控制屏幕的照明亮度。它还拥有轻便易携的设计以及持久的电池续航时间。开启 Glowlight 后,Nook 的设计续航时间可超过一个月。
Nook Simple Touch with Glowlight 与原版 Nook Simple Touch 类似,但在照明控制上增加了 Glowlight 功能,并内置了防眩光屏幕保护膜。由于增加了 Glowlight 功能,在开启该功能时,设备的预期电池续航时间会从 2 个月缩短至 1 个月。
识别
Nook Simple Touch with Glowlight 的大部分规格与 Nook Simple Touch 相同,但在机身外缘增加了灰色的中框,并配有 Glowlight 灯光以辅助夜间阅读。此外,通过设置菜单中设备信息部分的“关于你的 NOOK”页面,你可以查看到型号 BNRV350。
技术规格
操作系统: Android 2.1(搭载 B&N 定制皮肤)
型号: BNRV350
显示屏: 6 英寸电子墨水(eInk)触摸屏,支持 GlowLight,600×800 分辨率,16 级灰度
电池续航: 开启 GlowLight 模式为 1 个月;关闭模式为 2 个月
处理器: 800 MHz TI OMAP 3621
内存 (RAM): 256 MB
内部存储: 2GB(可容纳 1,000 本书),支持 microSD 卡扩展
网络: 仅支持 Wi-Fi
高度: 6.5 英寸 (170 mm)
宽度: 5.0 英寸 (130 mm)
厚度: 0.47 英寸 (12 mm)
重量: 6.95 盎司 (197 g)故障排除
更多链接
Barnes & Noble NOOK Simple Touch 数据表
Barnes & Noble:Nook Simple Touch with GlowLight
