跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
NOOK Simple Touch with GlowLight 屏幕死机
你的 NOOK 屏幕可能会因为各种原因而对触摸和/或按钮命令无响应。
屏幕脏污
如果 NOOK 屏幕太脏,可能会导致死机。要解决此问题:
  • 步骤 1:清理屏幕灰尘,确保屏幕上没有任何可能导致干扰的杂物。
  • 步骤 2:小心地用纸片沿屏幕边缘与 NOOK 的接缝处滑动,也可以尝试向这些边缘吹气,以清理屏幕边缘的污垢。
设备使用时间过长
如果你的 NOOK 屏幕仍然死机,可能是因为设备运行时间过长,需要强制重启。强制重启 NOOK:
  • 步骤 1:按住电源按钮 20 秒,然后松开。这将关闭 NOOK。
  • 步骤 2:等待一分钟,然后按住电源按钮 2 秒。这将重新打开设备。
设备电量过低
如果 NOOK 电量过低,可能会导致设备无响应:
  • 步骤 1:使用充电线和电源适配器通过墙上插座为设备充电数小时。你也可以尝试通过充电线将 NOOK 连接到电脑充电。
  • 步骤 2:设备充满电后,尝试正常开机。如果不行,请按住电源按钮和 NOOK 按钮 20 秒。
NOOK 对按钮命令无响应
如果 NOOK 对按钮命令没有反应,可能无法通过上述方法强制重启。在这种情况下,请让 NOOK 闲置,直到电池电量完全耗尽。当电池电量完全耗尽后,设备应会自动关机,屏幕也会变黑。然后,使用充电线和电源线为设备充电数小时。最后,正常打开 NOOK。
如果 NOOK 仍然无响应,你可能需要更换屏幕。
电池耗电过快
如果 NOOK 电池比平时耗电更快,可能有以下几个原因:
屏幕亮度可能过高
调低亮度:
  • 步骤 1:点击快捷导航栏
  • 步骤 2:选择 GlowLight 选项卡
  • 步骤 3:调低亮度
这有助于延长电池续航时间。如果电池依然耗电过快,可能还存在其他问题。
电池老化
更换电池:
  • 步骤 1:取下 NOOK 的后盖
  • 步骤 2:断开设备中央的电池连接
  • 步骤 3:更换新电池
替换电池链接
https://a.co/d/h4oLJ03
我们的维修指南链接:
Nook Simple Touch with GlowLight 电池更换
延长电池续航时间的建议:
  • 不要一边充电一边使用
  • 不要过度充电(长时间插在充电器上)
NOOK Simple Touch with GlowLight 电池无法充电
无论你怎么尝试,NOOK Simple Touch with GlowLight 接上电源后都无法充电。
充电线损坏
你应该先检查问题是否出在 NOOK Simple Touch 本身,尝试更换一条新的充电线,或将充电器插入不同的插座。
充电口堵塞或损坏
如果更换充电线或插座无法解决问题,可能是充电口被堵塞或损坏了。你可以尝试小心清理充电口,最好使用压缩空气。如果充电口确实已损坏,则需要更换。
使用压缩空气罐清洁充电口:
  • 保持罐体直立,但不要离充电口太近
  • 短促地喷射几次空气,让充电口内的杂质掉出来
关于更换充电口的指南可以在此处找到。
电池老化/故障
老化或有故障的电池会导致无法充电。如果尝试了其他方法都无效,请尝试更换一块新电池。
替换电池套件链接:https://a.co/d/h4oLJ03,电池更换指南:6/6
屏幕出现线条
NOOK Simple Touch with GlowLight 的显示屏上出现了黑色水平线。
设备需要重启
首先,尝试重启你的 NOOK:
屏幕故障
如果你重启了设备,黑线依然存在,你可能需要更换屏幕。
设备无法开机
无论你做什么,NOOK Simple Touch with GlowLight 都无法开机。
设备需要重启
  • 步骤 1:同时按住 NOOK 按钮和电源按钮 20 秒。这应该能重启 NOOK。如果此方法无效,请进行步骤 2。
电池可能没电
  • 步骤 1:如果重启 NOOK 无效,尝试充电。如果你的 NOOK 仅在连接电源时才能开机,可能是电池故障,请参考上方的“电池老化/故障”部分获取进一步指南。
充电线/充电口故障
  • 步骤 1:如果你的 NOOK 仍然无法开机,请查看上方“电池无法充电”部分下的说明。你的 NOOK 可能存在充电线或充电口故障,导致无法正常充电。
Austin Pruett
于03/01/23注册
12 声望
创作了0篇指南
2条评论
You just keep giving the same fixes over and over again. None are working. Mine froze in the middle of a story and is not responding to anything. What next??
Charlene
Charlene Herron - 回复 分享
I just unpacked my nook glowlight 4. I can not get it to charge. Have tried two different cables.
Judy Doudoukjian - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 41
过去 30 天: 175
总计 4,359
