跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
故障排除
有关常见故障排除问题的更多信息,请参阅以下故障排除页面:
Nokia 8 屏幕无法开机
Nokia 8 电池无法充电
背景
与 Nokia 3、Nokia 5 和 Nokia 6 一样,该手机在发布时运行接近原生的 Android 7.1.1 "Nougat" 系统。其不同之处在于手机内置的摄像头应用程序,以迎合手机的 Dual-Sight 功能。它还配有息屏显示功能,类似于诺基亚在 Nokia Lumia 系列上使用的 Glance Screen。它于 2017 年 8 月 16 日在英国伦敦发布,由芬兰埃斯波的 HMD Global 开发。到 2018 年底,HMD Global 宣布他们已售出 7000 万部诺基亚品牌手机。
Nokia 8 于 2022 年 1 月 1 日正式停产。这款设备并非专为世界上任何特定国家或地区设计。HMD Global 明确将这款手机设计并推广给千禧一代的内容创作者、网红和故事讲述者。Nokia 8 最初上市时的零售价约为 550 美元。该设备因成为第一款承载传奇诺基亚品牌名称的真正高端 Android 旗舰手机而登上头条。此外,在发布时最引人注目的功能是“dual-sight”模式。
Nokia 8 没有官方的制造商召回记录。尽管 Nokia 8 因其耐用性而受到称赞,但有几个组件存在记录在案的故障或失效历史。例如充电口以及显示屏组件和屏幕柔性排线。用户经常称赞其纯净的软件体验,以及流畅且无延迟的使用感受。对于长期使用硬件是否会导致屏幕逐渐故障,以及手机背面缺乏物理防滑导致手机容易滑落等问题,也存在一些不尽相同的看法。
在诺基亚系列版本中,Nokia 8 充当了基础型号,它无疑是诺基亚从 Windows Phone 转型后推出的首款高端 Android 旗舰智能手机。该设备本身并没有直接取代即时的 Android 前身,然而,Nokia 8 本身由 Nokia 8 Sirocco 继任并进行了改进。Nokia 8 采用一体成型机身金属结构,拥有 16:9 的纵横比,正面指纹扫描仪周围有较大/物理边框。Nokia 8 Sirocco 升级为曲面边缘设计,配备不锈钢中框,前后均采用 Gorilla Glass 5 玻璃,后置指纹传感器,以及更窄的边框,实现了 81% 的屏占比。
识别
Nokia 8 搭载高通 Snapdragon 835 CPU,配备 4GB 或 6GB RAM 和 64GB 内置存储(暗蓝色、精钢色和亮铜色型号),或 6GB RAM 和 128GB 内置存储(亮蓝色型号)。两种配置均可通过 microSD 卡扩展。QHD 显示屏由第五代大猩猩玻璃保护。该设备包含一个用于充电和数据传输(最高 5 Gbit/s)的 USB-C 3.1 Gen 1 接口。
Nokia 8 配备一块 5.3 英寸显示屏,机身平均厚度为 7.3 毫米,边缘厚度为 4.3 毫米。它提供四种颜色可选:亮蓝色、亮铜色、暗蓝色和精钢色。该设备采用全长石墨屏蔽铜热管,旨在将 Snapdragon 835 芯片产生的热量导出,并将其分散到智能手机的整个长度和宽度上。该手机不具备防水功能,但达到 IP54 级抗水标准。
技术规格
Nokia 8 是首款搭载双镜头摄像头系统的诺基亚品牌手机。后置摄像头模组包含两颗 1300 万像素的摄像头传感器,其中一颗为 RGB 传感器,另一颗为单色传感器。后置摄像头配备光学图像防抖 (OIS)、f/2.0 光圈、PDAF 相位对焦、红外测距仪和双 LED 闪光灯。
前后摄像头结合的一大特色是先进的双重照片成像(诺基亚将其重命名为“Bothie”),通过将屏幕分为分屏设置,可以同时使用前后摄像头进行拍摄,诺基亚将该技术称为“Dual-Sight”模式。前后摄像头均采用 ZEISS 光学镜头。
视频录制最高支持 2160p 30fps (4K) 和 1080p 30fps (FHD) 分辨率,并支持一键直播至社交网络。该手机内置多个麦克风,能够通过双耳音频编解码器录制 360° 空间音频,并借助源自 Nokia OZO 摄像头的 OZO Audio 技术提供高保真回放。手机配备单颗后置扬声器,因此无法完全兼容杜比全景声 (Dolby Atmos)。
它配有一个 3.5 毫米耳机插孔和蓝牙功能。这些音频输出利用 OZO 空间音频回放功能,通过两个扬声器(或耳机)产生高质量的 360° 环绕声,并使用兼容杜比全景声及其他早期环绕声标准的解码标准。
更多信息
Wikipedia: Nokia 8
Nokia 8 拆解 - 屏幕维修与电池更换
Nokia 8 用户指南
Nokia 8 电池更换指南页面
Nokia 8 屏幕更换指南页面
Alex Niculescu
于08/07/17注册
17,633 声望
创作了0篇指南
团队
Cooperators Cooperators 的会员
Community
20 名成员
创作了408篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 40
过去 30 天: 143
总计 21,148
