跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
故障排除
如果你在使用 Nest x Yale Lock 时遇到任何其他问题,请前往 故障排除页面。
背景
Nest X Yale 是一款门锁设备及家庭防御系统,由应用程序控制,于 2018 年 3 月发布 (smarthomexperience.com)。其售价为 279.00 美元 (On Tech Smart Services-1)。目前尚无关于该设备的已知召回信息。Nest X Yale 锁在 Tom’s Guide 的“2022 年最佳智能锁”评选中榜上有名。该设备可能出现故障或损坏的部分包括摄像头、触摸屏、电池、Wi-Fi、音频和锁体本身。它与该系列的其他锁具相匹配,因为其工作方式与系列中的任何其他设备相同。它所取代的旧型号名为 Yale Assure Lock,之所以进行替换,是因为 Nest X Yale 锁使用起来更方便,并且采用了更新的设计。取代 Nest X Yale 的设备是 August Smart Lock Pro,因为它安装在门上的死锁 (deadbolt) 上,并且具有增加抓握力的纹理。
识别
Nest x Yale 锁是一款包含三个不同部分的小型锁具。第一部分是位于外侧的键盘。第二部分是锁的内部,面向屋内。锁体和键盘的顶部都应有一个写着“Yale”的图标。此外还有连接设备,即 Nest Connect 或 Nest Guard,其上印有较难辨认但应标明“Yale”的文字。
规格
尺寸:
外部
高度:4.59 英寸 (11.66 cm)
宽度:2.59 英寸 (6.58 cm)
深度:0.80 英寸 (1.79 cm)
内部
高度:7.03 英寸 (17.88 cm)
宽度:2.78 英寸 (6.58 cm)
深度:2.02 英寸 (5.12 cm)
重量
2 磅 4.2 盎司 (1.03 kg)
电源要求
4 节 AA 电池(已包含)
传感器
光学电容式触摸
音频
带有输入提示音的语音锁
指示灯
LED 键盘
工作温度
–22° 至 140°F (–30° 至 60°C)
颜色
缎面镍、油磨古铜、抛光黄铜
更多信息
Nest x Yale 官方产品网站
Google 故障排除帮助页面
TechRadar 上的 Nest x Yale Lock 评测
Nest x Yale Lock 与 Yale Assure Lock 对比
Nest x Yale 锁与 August Smart Lock 对比
Bryant Yanez Gonzalez
于09/26/22注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 的会员
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 名成员
创作了60篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 64
总计 2,536
