跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
背景与识别
该系统配备 7 英寸触摸屏、带有实时交通更新功能的 GPS 导航、光驱以及用于免提通话和音频流传输的蓝牙连接功能。此外,NR-242 系列还包含一个 SD 卡槽,允许用户扩展系统的存储容量,用于存放额外的媒体文件,或进行地图及固件更新。
技术规格
屏幕
  • 前面板规格:2DIN
  • 按钮背光:琥珀色
  • 液晶显示屏:6.95 英寸 WVGA(800x480 像素)
  • 触摸面板:电阻式(玻璃-玻璃,移相膜)
  • 显示芯片:M16C
导航
  • 导航芯片:NaviJ3(工作频率:533 MHz)
  • 工作/程序内存:DDR2-SDRAM 512 MB
  • 启动内存:闪存 16 MB
  • 备份内存:SRAM 2 MB
  • SD 卡(地图):Panasonic RP-SDP16G 系列(16 GB)
  • GPS 接收器:内置 GPS-IP
  • 陀螺仪:MEMS 陀螺仪(由村田制作所制造)
  • 语音识别功能
音频
  • 音频芯片:V850ES / SJ3
  • DSP:SAF7741HV / N125 (DiRaNa2)
  • 无线电调谐器:TEF7000HV / V3 (LeafDice x2)
  • RBDS
  • 交通信息:NAVTEQ Traffic RDS
    HD-Traffic
  • HD Radio:SAF3560HV / V1102 HD1.5 (Cayman)
  • 光驱:三菱第 8 代 CD 机芯
    • 支持介质:CD、CD-R、CD-RW(不支持 8 厘米光盘)
    • 支持格式:CD-DA、CD-ROM
    • 支持文件:MP3、WMA、AAC
  • SD 卡(用户):
    • 支持介质:SD、SDHC
    • 支持文件:MP3、WMA、AAC、WAV
  • USB 音频播放:通过外接免提 JCI 模块或三菱 USB-BOX
  • iPod 音频播放:通过免提 JCI 插头或三菱 USB-BOX
  • 蓝牙音频播放:通过 JCI 免提插头
外部连接
  • 方向盘控制
  • 移动电话通信:通过外接免提 JCI 模块
  • iPod:通过外接免提 JCI 模块或三菱 USB-BOX
  • USB 驱动器:通过外接免提 JCI 模块或三菱 USB-BOX
  • 后视摄像头
  • 连接 ECU 全景影像摄像头
    • OUTLANDER 或 OUTLANDER PHEV:通过外接 CAN-BOX (MS-CAN-C)
    • OUTLANDER SPORT、LANCER 和 LANCER SPORT BACK:通过外接 CAN-BOX (CAN-B)
  • 高级音频放大器:CV-0MW3R45-2, CV-0MW3R45-4, CV-0MW3R45-5, CV-0MW3B45
  • RSES(后座娱乐系统):内置 CD/DVD 光驱
  • 播放来自不同来源的视频:通过 RSES
  • Sirius 卫星广播:CQ-0MU3IEB, CQ-0MU3IEB-C
  • 免提模块:JCI 免提插头
    或
  • USB-BOX:三菱
参数
  • 电源:DC 13.2 V
  • 工作电压:10 V ~ 16 V
  • 接地极性:负极接地
  • 关闭模式下的电流:最大 2.5 mA (*1)
  • 工作电流:最大 13 A,平均 5 A (*2)
  • 输出功率:45 W x 4 通道(最大)(在 14.4 V 时)
  • 尺寸:207.9 × 106.5 × 194.9 mm
  • 重量:3.3 kg
  • 风扇工作温度(参考信息)(位于背面,机壳内部):
    风扇从关到开:环境温度升高至 +50 ℃ 以上。
    风扇从开到关:环境温度降至 +40 ℃ 以下。
  • 存储温度:-40 ~ +85 ℃
  • 工作温度:-30 ~ +65 ℃
  • 无线电/音频系统保证工作温度:-20 ℃ ~ +60 ℃
  • 光驱:如果温度低于 -20 ℃,仅保证光盘的插入/弹出,不保证播放功能。
(*1) 断电 (ACC-OFF) 90 秒后测量,常温下,所有选项已关闭,未插入 CD,电源电压 13.2 V。
(*2) 常温下,播放 CD 音调 1 kHz, 0 dB,输出功率 1 W,屏幕亮度最大,电源电压 13.2 V。
版本
  • C-xx
    • C-11
    • C-12
  • E-xx
    • E-11
    • E-12
  • G-xx
    • G-11
  • N-xx
    • N-11
    • N-12
  • P-xx
    • P-11
    • P-12
  • W-xx
    • W-11
    • W-12
    • W-13
    • W-15
    • W-17
    • W-18
Sebastian
于08/19/18注册
33,838 声望
创作了72篇指南
团队
German Translators German Translators 的会员
Community
51 名成员
创作了6,588篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 39
过去 30 天: 158
总计 8,589
