跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
文档
背景
Driving Force Shifter 是一款专用的 6 速闸式变速器配件,旨在为兼容的 Logitech 方向盘基座提供真实的换挡体验。它采用耐用材料制成——金属换挡闸和真皮包裹的换挡杆球头,结合坚固的 ABS 塑料外壳,能够承受反复使用。主要特点包括带有向下按压式倒挡的 H 型 6 速挡位布局,以及适用于桌面或地板安装的夹具/螺栓固定系统。Logitech 官方支持文档指出,该变速器没有专门的可下载备件或软件安装包。
识别
可以通过型号 (M/N W-U0003) 来识别 Logitech DRIVING FORCE SHIFTER。型号标签位于设备底部。该标签列出了型号 (M/N)、部件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 外形尺寸:6 速 H 型闸式变速器(地板或桌面安装)
  • 换挡模式:带向下按压式倒挡的 6 速 H 型挡位
  • 兼容性:专为 Logitech Driving Force 方向盘基座设计(例如 G29、G920);兼容性取决于方向盘/主机类型
  • 结构:金属换挡闸、真皮(或仿皮)包裹的换挡杆球头、ABS 塑料外壳
  • 安装:用于桌面安装的夹具和用于地板安装的贯穿螺栓孔;包含安装硬件
  • 连接:通过专用线缆/接口与兼容的 Logitech 方向盘基座有线连接(通过方向盘供电并进行通信)
  • 型号:未列在 Logitech 支持文章中;型号/序列号标签位于设备底部
  • 按键开关制造商:不适用——机械齿轮结构;未报告有电子按键开关
  • 备件可用性:Logitech 支持页面声明该产品无备件提供
  • 电源:通过方向盘基座连接供电;无独立的电池或市电输入
故障排除
常见的维修相关故障包括机械僵硬或换挡闸磨损、固定硬件松动或损坏,以及与方向盘失去通信(连接器/线缆故障)。诊断方法:检查安装螺栓和换挡闸是否有间隙或异物,检查变速器到方向盘的线缆和连接器是否有腐蚀或损坏,并使用已知兼容的方向盘及最新的 Logitech 软件(如适用则为 Logi Options+)验证其操作。
如需更多故障排除帮助,请访问:通用帮助请参考 Logitech 支持 (https://support.logi.com/);Driving Force Shifter 的产品支持文章指出该产品没有可下载内容或备件。
更多信息
保修信息
保修政策因地区而异;请查阅 Logitech 支持网站上链接的保修页面,了解各地区的条款。支持文章建议核实 Logitech 的保修信息。
Logitech Driving Force Shifter 安装示意图
Tim Asp
于01/24/11注册
45,736 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 76
过去 30 天: 261
总计 1,833
