跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
安装驱动程序 (PC/Mac)
Windows
Windows 用户可用的驱动程序最丰富。
  • 驱动程序光盘(不推荐,大多数光盘都已丢失)
  • 下载(仅驱动程序/完整安装程序)
  • HP UPD(推荐 PCL6)
Mac
  • Apple 驱动程序(需要手动安装以获取)
  • HP Smart(MacOS 11 及更高版本)
  • HP Easy Start(10.11-10.15)
  • 完整安装程序(10.5-10.10;版本取决于所支持操作系统的发布时间)
Linux
对于 Linux,你有两种驱动程序选择:
  • 通用(推荐 PCL6)
  • HPLIP
注意:大多数 Linux 发行版在默认软件包集中包含 HPLIP。某些发行版不包含(或使用旧版本),但如果遇到这种情况,可以更新/安装它。
如果你能使用 HPLIP 驱动程序,它比通用驱动程序更好。虽然大多数发行版支持 HPLIP,但你在不支持的发行版上可能需要使用通用驱动程序。
不支持
  • HP Smart Install (Windows)
    • 重要:如果你使用 Linux,请参阅 此部分。
HP Smart Install(即使你曾经使用过它,也请将其删除!)
注意:此功能在后来的固件更新中已被删除。如果你正在使用它,请勿更新固件!HP JetIntelligence 系列打印机从一开始就没有使用它 - HP 已不再维护该功能。现代打印机现在使用 HP Smart 或 123.hp.com,并且不再在(开箱即过时的)驱动程序光盘上包含驱动程序。
HP Smart Install 已被 HP 放弃,并在后来的固件发布中删除。部分原因是存储在打印机上的驱动程序难以更新,需要定期进行固件升级(HP 不提供),因为文件位于受保护的 EEPROM 中,该 EEPROM 集成在基础固件中,未进行拆分以允许更新。
因此,此驱动程序总是过时的,最好忽略它,转而在线下载驱动程序。HP 在该功能失败几年后就将其放弃,且从未再次尝试。
如果你使用 Linux 或不需要此功能,使用较新的固件删除该功能通常更好。删除它看起来像是一种“降级”,但它确实改进了打印机。警告:一旦删除,HP Smart Install “功能”将无法恢复!
Linux 问题 (HP Smart Install)
已知 HP Smart Install 在 Linux 中会导致问题。 这主要发生在将打印机注册为 USB 大容量存储设备的旧版本中。虽然这个问题几年前已修复,但如果未打补丁,在当前版本中仍可能导致问题。
由于这是一个主要影响 Linux 的已知问题,因此强烈建议 Linux 用户使用以后的固件删除此“功能”。但是,一旦完成,就无法撤销。
墨粉
这台打印机附带一个 80A 墨粉盒,打印量约为 2,600 页。一旦用完原始的 80A,请认真考虑使用 80X。与 80A 不同,其实际打印量远接近 HP 的预估值(80X 约为 6,900 页)。
在墨粉耗尽前将打印机设置为 继续 或 提示,可以让你像老式激光打印机一样继续使用,尽管会有烦人的提示。如果你想延迟设置,可以在打印机墨粉耗尽后再进行此操作,但默认的耗尽设置(停止)应该更改,特别是如果你会监控打印质量的话。将打印机设置为“提示”会每隔几页添加一个提示。设置为“继续”则会忽略芯片,并显示永久性的“黑色耗材电量极低”提示。
HP 80X (推荐)
HP 80A (不推荐)
墨粉寿命优化
注意: 一些调整旨在改善 80A 的单支墨粉平均打印页数,延长其使用寿命。这些方法对 80X 也有效,但效果较小。
减少纸张卷曲
虽然不是必需的,但这会降低定影器的运行温度(和寿命)。但是,如果打印机没有忽略此设置,则对于厚卡纸(100-120 磅),由于需要定影温度,可能需要重新启用此功能。请勿在经常用于卡纸的打印机上启用此项。
覆盖输出 (HP 80A/80X)
要配置打印机忽略芯片并继续打印,请执行以下操作:
  • 系统设置
  • 耗材设置
  • 黑色墨粉盒
  • 极低设置
  • 更改为 继续 或 提示。
    • 推荐设置为“继续”以消除“提示”干扰。
低阈值 (HP 80A)
虽然此设置不会阻止打印机出现低墨粉消息,但这将允许你推迟低墨粉提示。
要将打印机上的低阈值从默认的 15%(推荐 8-10%)更改,请执行以下操作:
  • 系统设置
  • 耗材设置
  • 黑色墨粉盒
  • 低阈值
注意: 如果你将此设置更改为低于 10%,则会冒废粉盒填满以及因废粉仓太满而需要更换墨粉的风险。因此,请勿将其应用于使用 80A 墨粉盒的打印机。它与 80X 墨粉盒配合使用效果很好,但这归功于其更大的废粉仓。
警告: 更改此设置会减少覆盖输出生效时剩余的打印页数!
分辨率/ReT (HP 80A/80X)
这可以在打印机上完成,或者在驱动程序中通过打印模式来降低分辨率。每种方法的缺点如下:
  • 打印机:驱动程序中的分辨率需要手动增加,否则它将按打印机设置的分辨率打印。
  • 驱动程序:除非用户在操作系统级别覆盖,否则打印机将保持默认值并按默认分辨率(ProRes 1200)打印。
打印浓度 (HP 80A/80X)
默认情况下,此项设置为 3。将其更改为 2 不会明显影响打印质量,并将减少墨粉消耗。操作如下:
  • 系统设置
  • 打印浓度
  • 更改为 2
静音打印模式
启用此模式的主要好处是延长引擎寿命,因为打印机将降低打印速度。打印速度将会降低。
  • 系统设置
  • 静音打印模式
端口盖板与防滑线缆卡扣干扰
M401(以及 M425)上的设计在某些防滑以太网线缆上表现不佳,因为端口门使得防滑盖板的设计变得过于紧凑。此问题有三种解决方案:
Nick
于11/10/09注册
107,099 声望
创作了73篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
337 名成员
创作了8,294篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 42
过去 30 天: 161
总计 14,451
