跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
21 示意图
文档
型号:
GX160UT2
背景与识别
Honda 通用电机型号 GX160UT2 可用于高压清洗机、商用草坪和园艺设备、耕作机和中耕机、发电机、建筑和工业设备、农业设备以及水泵等应用。它是一款风冷、四冲程、顶置气门发动机。在不含燃油和机油的情况下,该发动机重 33 磅(约 15 kg)。
型号 GX160UT2 的排量为 163 立方厘米 (cc),在 3,600 转/分钟的速度下产生 4.8 马力或 3.6 千瓦的净功率输出。该电机在 2,500 转/分钟的速度下产生 7.6 英尺-磅(约 10.3 Nm)的净扭矩。它的燃油箱容量可达 3.3 美制夸脱(3.1 升),机油容量为 0.61 美制夸脱(0.58 升)。Honda 建议该发动机使用 86 号或更高标号的无铅汽油。
GX160UT2 型号采用凸轮轴设计,具有精确的气门正时和气门重叠,可提高燃油效率。该发动机还通过了 CARB 和 EPA 认证,这意味着该发动机符合加州空气资源委员会 (California Air Resources Board) 和环境保护局 (Environmental Protection Agency) 关于空气污染的规章制度。
Honda 通用电机型号 GX160UT2 可以通过其红色的发动机盖板、白色的油箱以及带有黑色盖板的机械盒来识别。“Honda”字样以白色字体印在发动机盖板侧面,红色字体标注的“GX”型号以及带有白色边框的黑色“160”字样也在盖板上。
技术规格
  • 发动机类型:风冷 4 冲程 OHV
  • 缸径 x 行程:68 X 45 mm
  • 排量:163 cm3
  • 净功率输出:4.8 HP (3.6 kW) @ 3,600 rpm
  • 净扭矩:7.6 lb-ft (10.3 Nm) @ 2,500 rpm
  • PTO 轴旋转方向:逆时针(从 PTO 轴侧观察)
  • 压缩比:9.0 : 1
  • 灯/充电线圈选项:25W, 50W / 1A, 3A, 7A
  • 化油器:蝶阀式
  • 点火系统:晶体管磁电机
  • 启动系统:反冲式启动器
  • 润滑系统:飞溅式
  • 调速器系统:离心机械式
  • 空气滤清器:双重滤芯
  • 机油容量:0.61 US qt. (0.58 L)
  • 油箱容量:3.3 US qts (3.1 升)
  • 燃油:86 号或更高标号无铅汽油
  • 干重:33 lbs. (15.1 kg)
更多信息
Honda GX160 发动机技术规范
Honda GX120 GX160 GX200 发动机用户手册 (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 发动机用户手册 (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 发动机操作手册
Honda GX120 · GX160 · GX200 发动机用户手册
Honda GX120UT2/160UT2/200UT2 发动机维修手册
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 137
过去 30 天: 585
总计 35,957
